чет ное 23, 2023 11:14 pmbrum написа: Предавам се. Нещо не е наред, ама не мога да хвана кое.Няма никъде 28 влизаща. Вход е 30 и излиза на 28, но това е вече когато само циркулира през радиатора без да поема топлина от топлообменника
Радиатор няма как да смъкне връщаната вода на 28 градуса. Трябва или да е брутално преоразмерен, или у вас да е 10 градуса). От друга страна имаш 28 градуса влизаща вода и 30 градуса излизаща, т.е. някаква топлинна енергия се отдава в тоя топлообменник. Още повече, че тая топлинна енергия изглежда почти правопропорционална на консумираната електрическа енергия. (2.2кВ - 8 градуса разлика, 1.4кВ - 3 градуса разлика, 1.3кВ - 2 градуса разлика). Та не мога да хвана къде е проблема. Нещата не се навързват логически.
чет ное 23, 2023 11:55 pmspeka_rs написа: Това много ми прилича на липса на фреон. Даи някоя снимка на външното тяло от към решетката. Да не би да почваш да виждаш тръбите побелели ?И аз се съмнявах за липса на фреон. Затова го източихме целия имаше липса 100гр от това по табелката, зареден е наново с точното количество дори 50гр отгоре, проверен е също за течове и вакуумиран.
п.с. топлообменника да е свързан в противоток: топлия фреон (дебела тръба) трябва да влиза отгоре и излиза отдолу студения фреон ( тънка тръба), а водата да влиза студената отдолу и да излиза топлата отгоре.
Дебелата тръба влиза от горе, тънката от долу.
Топлата вода излиза от горе, студената влиза отдолу на топлообменника.
П.п. Незнам какво става но каквото и да е става след като достигне веднъж зададената температура. След това спира сякаш циркулацията на фреон през топлообменника.
В събота съм се решил да го върна в заводски вариант да работи с вътрешното си тяло да видя какво ще стане.
