davidzvezdata - специалист
вт дек 21, 2021 10:59 amandy_forresite написа:
Какво се прави за да се използва вътрешното тяло за конвектор? То с хладилния агент ли ще отоплява или се преработва на вода?
Тръбен датчик наричате датчика за вътрешната температура, който фабрично е във вътрешното тяло, или?
Във вътрешното тяло има 1 въздушен датчик - поставя се на връщащата вода и се изолира, и 1 тръбен датчик - вече писах къде и как се поставя...
speka_rs - майстор
вт дек 21, 2021 3:10 pmdavidzvezdata написа:
Или по скоро къде ти го поставяш. При моя скромен опит винаги датчика е на топлообменника под изолацията на същия.
reyhanismail - помощник
На самия мотор има един датчик на хол, който при един оборот на вала, връща 3 импулса в електрониката на управлението, максималните обороти са 1400 в мин. Това означава, че към платката трябва да връща около 4,5kHz, демек 4500 импулса в минута. За целта за свързва един генератор на импулси и той връща сигналите.
За да се използва вътршното тяло, като духалка, заваряват се 2 изхода на 1/2 към медните тръби (желателно е да има и Обезвъздушител) и се свързва към водната парна инсталация. :)
Последна промяна от reyhanismail на вт дек 21, 2021 11:14 pm, променено общо 1 път.
fbr - майстор
вт дек 21, 2021 10:43 pmreyhanismail написа:
около 4,5MHz, демек 4500 импулса в минута.
Това сигурно ли е.
вт дек 21, 2021 10:57 pmfbr написа:
Това сигурно ли е.
Сори, грешка 4,5kHz. Извинявам се за объркването. Редактирах го, за да не обърквам някой друг.
Забравих да добавя, турбината се управлява с pwm регулатор на 220волта AC, фатката е че трябва да върти доста бавно, иначе духа студен въздух, все пак температурата на водата е около 45градуса, но върши доста донра работа. :)
fbr - майстор
вт дек 21, 2021 11:13 pmreyhanismail написа:
Пак не е вярно, ама карай да върви.
[/quote] Пак не е вярно, ама карай да върви.
[/quote]
Кажете тогава, кое е вярното за да стане ясно на всички, ще се радвам и аз да науча нещо и ще съм Ви благодарен.
Не съм заявил точни стойности, казах "около".
brum - майстор
4.5kHz са 4500 импулса в секунда. Ако другото е вярно (1400 оборота в минута, 3 импулса на оборот) отиваш на 70 херца. 70 импулса в секунда са 4200 импулса в минута или колкото 1400 оборота на мотора.
Тия мандахерци за нищо ги нямате :-D .
ср дек 22, 2021 11:10 ambrum написа:
Да, извимявам се за грубата грешка, благодаря за подробното обяснение. =D>
Наистина мандахерците не трябваше да намесвам, опитах се да се направя на разбирач, но уви. :sad:
Правилното е 4200 импулса в минута.
Тема "Проблем с пластинчат топлообменник на термопомпа самоделка gree fairy 24000 btu" | Включи се в дискусията:
