пон дек 20, 2021 1:45 pmreyhanismail написа: тръбите на водната инсталация са много по дълги.Според мен трябва да си преместиш тръбния датчик на горната 1/3 на топлообменника. След това да оставиш машината да поработи и тогава да видиш къде си и дали трябва да прибавяш още съпротивления или термо съпротивления.
пон дек 20, 2021 1:38 pmreyhanismail написа:Имам над 50 термопомпи правени от климатици монтирани, тръбния датчик се поставя на тънката тръба , по-далече от топлообменника , като не се поставя изолация отгоре....пон дек 20, 2021 9:12 amdavidzvezdata написа:Датчикът е сложен на дебелата фреонова тръба, пробвах да го преместя по средата на топлообменника, но тогава мощността на помпата се вдига на 3700вата(максимална мощност), корпусът му е студен и пак намалява на 1500вата. Може би ще трябва да добава едно съпротивление от 1-2килоома и да пробвам да намеря средно положение, да не отива на максимум по мищност и по температура на фреона.пон дек 20, 2021 8:28 amreyhanismail написа:Тръбния къде е поставен...
Би трябвало, водата да отнеме топлината от фреона, дмек поне да се загрява до 40-45г на 60градуса фреон, нали затова залагаме на по-голям топлообменник. А в случая водата достига едвам 36-38градуса, а фреоът е станал 62, следователно тръбният датчик ограничава мощността на компресора, поне аз така си го обяснявам, ако греша, поправете ме.
