А да попита един лаик в темата. Моя топлообменник при дефрост фреона влиза до -20, а на изхода е с температурата от пода 26 - 28. Системата ми е 120 литра без буфер, само подово и вода. Да имам ли някакви притеснения. В случая съм с топллобменник KAORI K105S 26CTX - R410A и 24 btu машина на R32.
чет фев 17, 2022 9:59 amшоп написа: Обаче ти монтираш фабрична ТП. Там производителят и е сложил защитите, тествал я е при всички режими и е написал, че може да работи с вода. Твоята ТП е самоделна и си рискувал да я напълниш с вода. Работи и това е супер, но много колеги нямат този късмет.Не става дума за късмет, не съм рискувал, а съм тествал. То първо се почва с правилен избор на топлообменник, после с правилен избор на помпа, тръби, фитинги. После се монтират датчиците вход/изход фреон и вход/изход вода, защити по температура, по дебит и се почват експерименти при различни мощности и дебити, при различни режими, при различни конфигурации на системата и се наблюдава как се държи всичко. Нали се сещаш, че няма как да се рискува и да се разчита на късмета?
Обаче темата е за самоделни ТП.
Като преработиш и най-модерният хиперинвертор с ТО и вода рискуваш много.
