resistbody - майстор
нед сеп 25, 2022 5:40 pmbrum написа:
Чета и не намирам информация колко важна е топлоизолацията за загубите. Това са тръби с фреони предполагам загубите са по-малки, защото енергията се пренася по друг начин. Гледам, че и не споменават топлоизолацията като топлоизолация за загуби, а като защита от механична повреда, UV и корозия.
Та има ли роля топлоизолацията около тръбите с фреона на термопомпата за ефективността на термопомпата или не?
Има да... защото изпаренето/кондензацията започват във външното тяло, там се намира регулиращия вентил. Ако си обърнал внимание лятото на студено ти росясват крановете на климатика, защото вече е започнал да изпарява..
Изолацията за 10мм е 0,97ст без ддс, за 16мм е 1,32лв без ддс.. Продава се само на кашон 52 и 37м, но ако искаш мога да ти отрежа колкото ти трябва...
brum - майстор
Има ли някаква пяна която да не пие вода? Полиуретановата пяна уж пие вода, но гледам, че има и някаква която я водят водоустойчива. Други предложения?
Целта е да запълня около тръбите с такава пяна, а отгоре да се нареди гнайс с лепило за плочки.
PVC канала отпадна като вариант.
brum - майстор
Намерих спецификации на някой от моделите ПУ пяна. На TKK 2 in 1 пише, че пие до 1% влага от обема си. Изглежда като валидна опция.
radius - майстор
Само тоя 1% да не влошава 40% изолационните свойства.
nork - специалист
Ади бе човек, 4 месеца не можеш го измислиш.....
Бах тая изолация, колко пък вода да изпие....
До вчера обясняваше как ще се охлаждаш с подовото без конденз, сега драма - е винаги ще има конденз и топлозагуби каквото и да направиш!
И да, има голямо значение - лятото на балкона където минават тръбите плочките са значително по хладни от останалите нищо , че ги пече слънце всичките :idea:
brum - майстор
Хубавите неща бавно стават. Преди 4 месеца реших къде ще е термопомпата, сега е монтажа.
вт сеп 27, 2022 11:37 amradius написа:
Няма. Топлопроводимостта е правопропорционална на масата. Леките материали изолират, тежките провеждат.
radius - майстор
Ако пяната е с плътност 20-25кг/куб.м., водата е 1000, и тоя 1 % вода ще направи пяната 30-35кг. кубик. Те ти едни 50% по-тежък материал :yawinkle:
И аз не вярвам много да се влоши изолацията, но в случая нямам усет какво ще се получи.
brum - майстор
Абе и 10кг/м3 да качи пак е със доста ниска маса. 40kg/m3 е едно, а 2500kg/m3 (бетона) е съвсем различно.
Та в пъти по-добре е е с ПУ пяна отколкото с лепило/замазка/бетон около тръбите.
Слагаш изолация на тръбите, заедно с кабела ги бандажираш, прекарваш ги в едно гофре за кабел ф40-50 и закопаваш по дълбоко... над тях бетона го армираш двойно... ако ще минават камиони... на приятел така му напарвихме климатика.. но е пътека с плочки, най-тежкото превозно средство което минава отгоре е РК1
Тема "Полагане на медни тръби за фреон в бетон?" | Включи се в дискусията:
