Би трябвало това да е правилният начин или поне един от правилните.
КЗП, обаче, не върши работа.
нед мар 16, 2025 8:44 amtorbalan написа:Не до КЗП, а до КЕВР.пет мар 14, 2025 9:59 pmЕмилАГ написа: Здравейте, въпросът ми е следния - искаме да сложим термопомпа, но в нашия район има проблем с ел. напрежението. Не е постоянно - лампите ту светят нормално, ту малко силата им намалее. Явно напрежението пада от време на време. Доколкото съм чул, проблема е, че трафопоста е далече. Електрохолд едва ли има смисъл да ги търся за това.За това не ти трябват Електрохолд, а Комисия за Защита на Потребителите.
Та, при това положение какви са вашите съвети?
Пишеш жалба до КЗП, а Електрохолд да се оправят.
Плащаш толкова, колкото и тези, дето са близо до трафопоста.
нед мар 16, 2025 3:21 amMamaMy написа: Тази която му предлагам следи както за ниско, така и за високо напрежение, за разлика между фазите, за липса или разменени фази. Управлява външен контактор който не е включен в офертата. Не е лошо да се добавят и други защити, но всичко опира до автора на темата. Ако ще му теглим думите с ченгел и ще ни пуска инфо на час по лъжичка, така и ще получава.Лепнах някакъв вирус и не съм много добре, затова не отговарям бързо.
нед мар 16, 2025 11:20 amЕмилАГ написа: Значи, става въпрос за нов обект, трифазен ток, заявени 15кв (но колко получаваме реално незнам). Напрежението пада доста под 220 волта, особено зимата.Първо, до колко волта пада напрежението зимата? Замерихте ли го? Ако не сте, си приказваме приказки тук.
