damian_7 - специалист
Здравейте, имам проблем свързан със стартиране на лаптоп. Преди около 2 месеца ни откраднаха служебния лаптоп, а днес се оказа, че са го открили от полицията. Оказа се, че няма му е заключен Биоса. Ще мога ли да го отключа сам?
gandonov - специалист
Всички компютри имат начин за изтриване на настройките в BIOS-а.
На стационарните компютри това е един jumper за който в документацията пише Clear CMOS.
В такъв случай се прави следното:
  • - Изключваш компютъра от контакта
    - Отваряш го
    - Преместваш jumper-а в правилната позиция
    - Включваш компютъра. След 30-ина секунди го изключваш.
    - Отново изключваш компютъра от контакта.
    - Връщаш jumper-а в предишната позиция.
    - Затваряш компютъра и си готав.
Това е процедурата при стационарен компютър.
Провери в документацията, как се изтрива BIOS-а на твоя преносим компютър.
Или напиши модела.
Успех.
Justy - майстор
gandonov написа:
    - Отваряш го
Или напиши модела.
Успех.
Това е така, но има още една процедура. При първия старт на компа да се влезе в сетъп и да се направят оптималните настройки, защото триенето на биос зарежда настройки по дефолт.
batman - специалист
Махаш всички батерии, акумулаторната и малката вътрешна, специално за BIOS-a. Изчакваш известно време и ги слагаш пак, след което включваш.
@Justy: Прав си. Изтриването на BIOS-а връща фабричните настройки.
При стационарни компютри е препоръчително да влезеш в BIOS-а и да "дооправиш" конфигурацийте.
Но обикновено при лаптоп това не се налага, защото надали е променял хардуера.
Разбира се, една разходка из настройките на BIOS-а няма да навреди.
А идеята за махане на батериите е малко .... индианска и със съмнителен резултат. :wink:
batman - специалист
Индианска, но ефективна. Гаранция!
Justy - майстор
batman написа:
Ако беше така нямаше да предвидят споменатия джъмпер. А, това с батерийката е нашенски метод - и аз съм го правил :lol:
Spokoiniq - майстор
Дайте акъл за заключен от админа комп, че без нет в работата е скука, та знае ли се.Хакване на админския пас трябва, че с биоса май всичко може да замине на кино и тогава разправии-бол ;)
Justy - майстор
Spokoiniq написа:
То нищо няма да замине - ако трябва си запиши настройките преди атаката :lol: Ама, ако админа си е на място - веднага те е пипнал :shock:
W123 - специалист
Spokoiniq написа:
Нали се сещаш че щом го е заключил администратора значи така трябва.А барнеш а те е хванал по бели гащи.
Това е най хубавата занимавка за келешите които са във ваканция-да хакнат служебен компютър с интернет...просто колко поразии могат да направят дистанционно не е истина.После няма да се разминеш само с мрънкане.В много фирми ако направиш такова нещо директно изхвръкваш дисциплинарно понеже повечето машини са свързани със счетоводни програми или специализиран софтуер.
Свали си някоя интересна игричка и си цъкай като нямаш работа но с нет не рискувай.
Тема "Заключен Bios" | Включи се в дискусията:
