Може ли някой да обясни ,но просто и ясно като на начинаещ.Какво ми е необходимо за да гледам филми от компа на телевизора.Ще е ли необходим някъкъв тунер ,колко макс. ще е кабела ,какъв кабел,ще трябва ли да инстална някаква програма.Може би имам прекалено много въпроси но съм забелязал че единствено в този форум няма големи "разбирачи"които да ти се изсмеят все едно са се родили научени.Благодаря!
Трябва то карта с TV out , който се включва чрез кабел тип "камбанки" (чинчове) към телевизора.Програма не ти трябва, компютъра сам разбира кога е включен телевизора и си му праща сигнала. Когата гледаш някакво видео то се разпъва на цялия екран на телевизора!
Дължината е от значение само за качеството на картината - колкото по-качествен е кабела - толкова по-дълъг може да е като се запази качеството. Има предвид обаче , че от кабелната може да ти се получат смущения и може да се наложи да изключваш кабелната като гледаш филм от компа. Това е добре и заради опасността за телевизора и компа , защото го заземяваш през компа, а по кабела на кабелната тече ток , а понякога и статичното електричество идва в повече!
