Здравейте. Имам един комп., който от известно време не иска да стартира отраз, трябва да изключа на атх-то от ключето отзад да го включа и тоагава вече стартира. Дойде деня в който изобщо не тръгна. Свалих захранването дадох на късо черен и зелен при което перката завърта за 2-3 сек. и спира. Измерих дежурното 5в. го има. Реших да сменя кондензаторите, да започна с тях де. След смяната обаче установих, че 5-те и 3-те волта са замасени. Поразгледах схемата, на първия крак на TL494 има три съпротивления към маса (това за петте волта), дали някое не е заминало, но обикновено са пълен диелектрик като се повредят. Има и два шотки диода, които пък и двата да дадат фира от една смяна на кондери при условие, че не съм нагрявал много за да ги сменя. Че въпроса ми е някой имал ли е такова приключение и евентуално къде може да съм оцапал нещата?
Здравей,
дай от начало: марка, модел, мощност на блока, схема имаш ли?
и ... след като спре перката напреженията изчезват ли? може вентилатора да е с Ентелегентно управление.
шотки диодите се проверяват като обикновени диоди!
кои кондензатори смени? ами големите от към 230V как са?
