Имам един лаптоп dell е6420 на който при стартиране светва лампата на бутона caps lock,след 5-6 сек. включва вентилатора на високи обороти и изключва. Нищо друго не пали. И така може 100 пъти да го включиш все тая. По някое време решава че трябва да включи и може да работи с месеци. Случва се рядко но се притеснявам, затова ако някой може да ми помогне ще съм благодарен
Последна промяна от NASIO на съб май 28, 2016 6:40 pm, променено общо 1 път.
