icoboca - специалист
имам легален уиндоус 8.1
въпросът ми е мога ли да го инсталирам на втори компютър
за домашна употреба
torbalan - Дървен философ
Пише го в лицензионното споразумение.
Не се бъзикам.
Убиваш ме знам за лицензионното споразумение
Но ще има ли проблем при инсталация
И употреба в домашни условия
nikolovvd - майстор
Пробвай!
Друго, което можеш да направиш, е да запишеш архивно копие на външен диск.
След това слагаш инсталоционния диск на другия компютър и след като първо избереш инсталация, на следващото екранче избираш "Възстановяване на системата" и после трябва да посочиш къде се намира архива.
Докато не пробваш - няма да разбереш...
Ако искаш да нямаш проблеми с лицензи и нямаш необходимост точно от уиндоус - има и линукс.
аз си мислех за линукс ама лаптопа ще е за жената
а тя с уиндоуса е по свикнала и ще и е по лесно
KingLin - майстор
Проблем няма да имаш. Единственото за което се сещам че може да изкочи като пречка е да ти каже че кода вече е използван и да не ти позволява активация. В този случай спокойно може да звъннеш в MS BG и да кажеш че си правил смяна на хардуер и да ти продиктуват нов активационен код. А дали искаш да мамиш или не си остава твое решение :)
icoboca написа:
Моята не забеляза, че съм сменил операционната система...
И това ти го казва човек, който по принцип предпочита уиндоус ;)
Не се шегувам...
Ако нямаш опит с линуксите - сложи и Linux Mint...
Визуално е трудно различимо от Win 7
Ами не знам имам по принцип една
7 ца ултимате на друг компютър
И си върви без проблем
Може и нея да и туря
Ще помисля и без това лаптопа
Ще го купувам другата седмица
Ако имаш възможност - поне за тест и пусни линукс... :)
Може да не забележе дори :)
В момента позициите са доста изравнени. Макар уиндоуса да води - това се усеща само от доста напреднали потребители...
Линукса пък има едно друго огромно предимство - за сега никой не пише вируси за линукс ;)
Тема "относно уиндоус" | Включи се в дискусията:
