  • 8
  • 9
  • 10
BLUEPUPIL - специалист
пет фев 21, 2020 11:27 amvelas написа:
Може много да прочетеш из нет-а...
За домашни условия или малки офиси най-евтино се тръгва от backup на външен HDD, после на малък NAS с 1-2 HDD+Cloud, после на сървърна машина и т.н. по "брадата-гребенчето"...
Предложенията са тривиални, ползвам много надеждна с-ма.
velas - специалист
Супер! Патентовай и - милиардер!
И да на забравиш да почерпиш съфорумниците! :partyman:
пет фев 21, 2020 1:23 pmBLUEPUPIL написа:
Да, видяхме какво и как го ползваш... :-D
вт фев 18, 2020 12:28 pmBLUEPUPIL написа:
Eдно HDD се скапа, няма бекъп, няма архив, ами сега. Проекта е голям. Нося го за възстановяване. Сумата е астрономическа.
[Mod.edit] Потребителят получи предупреждение за това мнение - спам + заяждане.
Пак ги обърка работите!
По оста на миналото време има отбелязани определени събития. В конкретният случай загубата на данни предхожда иновативното съхранение.
съб фев 22, 2020 11:34 amvelas написа:
:idea: :arrow: И най-важното остана неизказано, много по-надежно е от конвенционалната градация на съхранение, позагатната в по-предишния пост. :!: :rock:
нед фев 23, 2020 11:15 amBLUEPUPIL написа:
... много по-надежно е от конвенционалната градация на съхранение, позагатната в по-предишния пост...
Искаш да кажеш - по-добре от нищо.
Но все пак е далеч от истината...
velas - специалист
:lol: Поредния открил топлата вода...ама тя не била топла и не било вода... Еххх, мъка, мъкааааа
Ама още не си ми отговорил на въпроса!
И си измайсторих евтин начин за съхранение. Купих втора ръка PC. Купих му втори HDD. Вързах двете машини с кроснат кабел. В края на работният ден пускам втората машина и синхронизирам еднопосочно.
ср фев 19, 2020 12:09 pmvelas написа:
А какво ли се случва ако в този момент има токов удар?...
Само да уточним - не ми пука за файловете ти, нито колко денонощия няма да спиш, за да ги правиш наново!
Подвеждаш четящите темата и ще докараш някой до инфаркт...
"Иновативната" ти backup система е много НЕнадежна и е подходяща за час по трудово...
bigshop - специалист
пон фев 24, 2020 10:58 amvelas написа:
В случая ти подвеждаш хората. Не скачай толкова.
Бих допълнил решението на BLUEPUPIL с това, че бекъпа e по-добре да се прави по FTP. Сървърът за бекъп може да се намира в съседната стая, съседния град или съседната държава. А може и трите.
Класическият васк-up отдавна съм го захвърлил. Безценните ми файлове не си ги давам, да ми ги превръщат с известна доза компресия в архивни формати и после, ако се наложи, да треперя дали ще се разархивират както трябва.
Концепцията, която ползвам в момента е много по-надеждна:
PC-1
1..Raid-1, 2бр. дискове за системни.
2..Raid-1, 2бр. дискове за сторидж.
PC-2
PC-1 и PC-2 crossover cable
PC-2 поради естеството на работата се налага да работи около 50% от времето през което работи PC-1. През това време автоматично се пуска синхронизиращия софтуер и действа еднопосочно към отделен диск на PC-2.
PC-3
Изпълнява ролята на NAS, като рисковете са намалени с два пункта:
1..Не ползва Raid, а два отделни диска на които има абсолютно еднакви неща (double protection).
2..Не е включен постоянно.
Пускам го в края на работния ден за 10-15мин.
Aко спре тока и няма UPS при следните невралгични сценарии:
1..Тока спира при работа по нещо важно на PC-1.
Въпросният софт е нагласен да съхранява файла на всяка една минута. Ако софтуера няма такава опция, което е малко вероятно, се ползва робот с time trigger всяка минута.
За по-голяма сигурност се ползват и двете едновременно.
2..Тока спира при синхронизацията между PC-1 и PC-2.
Информацията се намира на RAID-1 масива и ако той реши да извърти точно в този момент номер ще има малък риск от загуба на работата от макс. 1-2 часа. Ако през това кратко време е сътворено нещо изключително то:
2A..Ако един от дисковете е тръгнал,
Raid-а се търкаля на един диск и макар и доста бавно успява да синхронизира до PC-2 и PC-3
2B..Ако един от дисковете е тръгнал се слага нов и се ребилдва Raid-а.
2C..Ако дъното е заминало Raid контролера с двата диска се забучва на новото дъно.
2D..Raid контролера е заминал- вадите от чекмеджето резервния.
3.. Тока спира при синхронизация между PC-1 и PC-3.
Информацията е на две места. На Raid-a на PC-1 и на single диск на PS-2.
Това беше моят принос за този раздел.
Съхранението е Rock Solid.
Дори и Хидри няма да може да му намери кусур и в пристъп на тревожност, като нищо ще вземе несъзнателно, да извади клещите и да почне пак да кримпва мостоваци.
Virtex - майстор
@BLUEPUPIL
това е доста голяма занимавка за неща, които отдавна са измислени. Има софтуерни продукти като veeam windows backup, който са безплатни и правят чудеса. Отделно под линукс има достатъчно много варианти, доказани във времето.
Темата се отклонява, но все пак принципа за backup е 3-2-1
3 копия на данните, на 2 различни носителя и 1 на различно място (offsite).
Да се копира всичко на хдд-та малко губи смисъла, още повече ако са на едно място, било то в различни стаи.
Има големи фирми като Backblaze, който предлагат unlimited cloud backup на доста прилична цена за едно РС. Титани в тази област са - наистина знаят какво правят и техните системи ги дават за пример, заедно със статистиките, които предоставят за публична информация.
Да не говорим, че дисковете се скапват най-често когато се пускат/спират и такива цикли не са много препоръчителни. Затова NAS/storage/enterprise дисковете не се гасят, а работят винаги в един и същи режим - за оптимална работна среда.
А hidrazin, който обича да се прави на велик без да дава полезна информация няма да го коментирам.
  • 8
  • 9
  • 10
Тема "Препоръчайте сносна безплатна антивирусна програма за WIN7." | Включи се в дискусията:
