Lutchezar - майстор
По тази причина може да е прекъснат лентовият кабел. Мери се напрежението на куплунга на самата матрица.
velas - специалист
На екрана на BIOS-а също ли е тъмен?
Може да пробваш да го стартираш в safe mode, така не зарежда драйвера.
brum - майстор
Пак ще се обадя - Dell XPS 13-ка, почти модерен (на 4-5 години). Ако с "функционалните бутони" (копчетата) не го светнеш си седи тъмен дори след рестарт. Да се има в предвид ако някой чете темата след година и решава подобен проблем.
Действа се така - първо проверка с рестарт и копчета, че няма софтуерен/задкормилен проблем. После се отваря и се мери дали има напрежение към подсветката. Ако има се гледа кабел и самата подсветка. Ако няма се стига до чипа дето трябва да го подаде и се сваля datasheet-а за да се види кой го контролира. После се търси проблема или в чипа, или в тоя дето го контролира. И ако пропуснеш първата стъпка (с копчетата) на тоя етап може да осъзнаеш каква простотия си сътворил.
И на някой дисплея не се отваря. Като на XPS-а ми. Ако има проблем в него се сменя дисплея. В такава ситуация отваряш Aliexpress и търсиш дисплей. Работи и за други части. Примерно строшено шаси.
Тема "Тъмен екран на лаптопа" | Включи се в дискусията:
