housedoktor написа:Не го прави това .... има готови оцветени бои .Ако не ти стигне боята ,или след време ти трябва за малка поправка -ще разбереш защо ти го казвамА,виж тва е добра идея
pif4o
37 мнения в "Как да боядисаме евтино и хубаво с латекс :)"
pif4o
Такаааа, денска и аз боядисвах с Леко, ама на тавана хич не е Леко
Стените станаха перфектни с две ръце, ама тавана нещо ми се опъва, погледнат от различни ъгли си личат леки петна, тва от две ръце преди тва грундиран с грунд. Утре смятам да му изпердаша 3 та ръка, какво ще кажете вие по въпроса, що ли така остана на петна на места като хубаво разкарвах валяка, дали тва е от неравности по него и понеже валяка ми е с къс косъм за тва така стана ? А стените от шпакловка идеално гладки няма никви ядове с тях.
sasooooooooo
- "специалист"
На мен от Лекото ми стана на места на ленти. Колкото и ръце да удрях, все едно и също - там където се застъпват се получаваше по-тъмна сянка. Ако разгледаш снимките ми на детелината, ще видиш на тавана за какво става дума.
future
Изчакай два дена ,па тогава виж какво се е получило.И без това си се захванал да боядисваш в неподходящо време.Къде мислиш е отишла влагата,естествено на тавана.Пипнни с ръка и усети разликата на влажноста между двете повърхности.Докато не изсъхне напълно,няма как да разбереш дали е станало добре.А иначе Лекото си много добра боя за този ценови клас.Всичко е въпрос на работа.На един му се получава добре с една боя ,на друг с друга и тн.
pif4o
future написа:Изчакай два дена ,па тогава виж какво се е получило.И без това си се захванал да боядисваш в неподходящо време.Къде мислиш е отишла влагата,естествено на тавана.Пипнни с ръка и усети разликата на влажноста между двете повърхности.Докато не изсъхне напълно,няма как да разбереш дали е станало добре.А иначе Лекото си много добра боя за този ценови клас.Всичко е въпрос на работа.На един му се получава добре с една боя ,на друг с друга и тн.Ам де да знам аз нали уж за тва грундирах с грунд та уж после да стане лесно и равномерно, аз реално вчера му ударих втората ръка на тавана ще го изчакам до петък да го видя и ако не се оправят ша му перна още една последна на тези места пък да видим ко ша стане, наи много д аме домързи, и без тва от самолет не се забелязва
Илиян Илиев™
Не знам как са цените там, но ако си беше забъркал една варова боя да ти е стъпила на 5-6 лева може би и да не си се занимавал с никакви грундове и щуротий.
pif4o
Илиян Илиев™
Щом си видял зор с латекса по-добре не се захващай никога с варова от рецепта 3.
M_slav
sasooooooooo написа:На мен от Лекото ми стана на места на ленти. Колкото и ръце да удрях, все едно и също - там където се застъпват се получаваше по-тъмна сянка. Ако разгледаш снимките ми на детелината, ще видиш на тавана за какво става дума.Да не би да си оставил прекалено гъст латекса?
Забелязал съм, че ако не го разредиш, на снадките остават въпросните петна. Нещо като това, което автобояджиите наричат "мъгла". Много се личи на таван, особено ако го огрее хубаво слънцето. Има решение - разреждаш хубаво последната ръка и търкаляш смело (не важи за латекси със сатен ефект).
Тема "Как да боядисаме евтино и хубаво с латекс :)" | Включи се в дискусията:
