За маджуниране /китване/ на дървени плоскости и стени:
а) За маджуниране на вътрешни дървени плоскости и стени след грунда, преди боядисване - 20%-но туткалено лепило 200-300 гр., се замесва с креда /винервайс/ до гъстота па по-рядко тесто. Туткаленото лепило може да се замени с декстриново лепило /продава се като готов фабрикат/, разредено с 50% вода. Такива постни маджуни се употребяват само за вътрешни работи; б) Полумаслен маджун за маджуниране на вътрешни плоскости и стени - 200-300 гр., 20%-но туткалено лепило или декстриново лепило в същото количество, разредено с 50% вода, се разбърква с креда /винервайс/ до гъстотата на рядко тесто. Към получената смес се прибавя 60-70 гр. безир и евентуално допълнително креда до работна гъстота;
в) Безирен маджун - безир, смесен с 4-5% сикатив и 10-15% лаков бензин или терпентин се размесва с креда до гъстотата на рядко тесто. За получаване на подходяща работна гъстота към тестото се добавя и се размесва добре щипка винервайс и няколко капки вода. Употребява се за външни и вътрешни дървени плоскости и стени;
г) Маслен маджун - алкиден безцветен лак или алкидна бяла боя, или в друг цвят в зависимост от цвета на боята, която ще се нанася, разредена с 20-25% терпентин се замесва с креда до гъстота на по-рядко тесто. За получаване на подходяща работна гъстота, се прибавя и размесва добре щипка винервайс и няколко капки вода. Употребява се за вътрешни и външни дървени плоскости и стени;
д) Корективен маджун - за допълнително маджуниране върху боядисана вече дървена плоскост или стена: шлайфлак 100-200 гр. с 10-15% терпентин се замесва с креда до гъстота на рядко тесто и се пресича до подходяща гъстота като се размесва с щипка винервайс и няколко капки вода.
Когато корективния маджун се нанася върху бяла основа 10-20% от винервайса се заменя с цинкова бяла, а при цветна основа със съответния цвят суха боя.
