ОЧЕРТАВАНЕ НА РАЗДЕЛНА ЛИНИЯ КЕЖДУ СТЕНАТА И ТАВАНА
При боядисване на стаите, обикновено е прието таванът да остава бял, а стените в друг цвят. Като разделна линия в такъв случай може да послужи ъгълът между таванът и стената, или пък, ако ъгъла между тавана и стената е крив, то разделната линия трябва да се изтегли по-ниско от тавана – върху стената. При втория случай разделната линия се очертава по следния начин: с еднаква мярка от 5 или 10, може и повече сантиметра в двата края на стената от тавана надолу се отбелязват знаци с черен молив. Взема се по-дебел конец, мек и здрав, за да издържа на опън и се овалва обилно в суха боя по възможност такъв цвят, каквито ще са стените. Конецът се поема от двама души и се опъва от ъгъл до ъгъл по отбелязаните знаци върху стената и с рязко издърпване се пуска върху стената. По същия начин разделната линия се очертава и върху останалите стени. Разделната линия се очертава тогава, когато боядисваното на тавана и евентуално полето върху стената като продължение на тавана е напълно завършено и стените са вече подготвени за нанасяне на цветната варова или туткалена боя, или за облепване с книжни тапети.
При нанасянето на цветната боя по стените с пръскачка, за да се предпази боядисания вече таван от напръскване се използува защитна дъска, която с едната ръка се държи по очертаната разделна линия, така че да предпази тавана от струята на пистолета.
