masteradmin - майстор
Гъстотата на приготвената за употреба боя можете да прецените лесно, като капнете капка от боята върху стъкло и го поставите вертикално. Ако боята е с нормална гъстота, капката ще се стече на 40-50 mm. При такава гъстота щрихите, оставащи от четката при боядисване, ще изчезнат 10-тина минути след нанасянето на боята.
Тема "Разреждане на блажна боя." | Включи се в дискусията:
