Имаме лакирана дървена дограма на прозореца на хола (гледа към остъклена тераса) и се каним да я лакираме отново. Трябва ли да направим някаква подготовка (премахване на стария лак, нанасяне на някаква основа и др.) или направо се нанася новото покритие? Предполагам, че трябва да се нанесе някаква защита върху лака, нали?
9 мнения в "Лакиране на дървена дограма на вътрешен прозорец"
EDI
Всички зависи от състоянието на покритието и това, което искаш да постигнеш като качество.Можеш само да свалиш люспите от стария лак, където е нарушен /това е вероятно в долната част, където се пече от слънцето/, да прешлайфаш леко стария здрав лак с шкурка и отгоре да лакираш.Най-добре да свалиш стария лак изцяло - с виброшлайф или пистолет за горещ въздух и шпатула, в зависимост от това, какъв е стария лак и да нанесеш новия.Ако не сваляш изцяло стария лак, най-добре е да се ползва лак на същата основа, като стария.Ако ги изтъркаш до чисто, може с лак на водна основа или с боя, ако искаш плътен цвят или качеството на дървото не те удовлетворява.Няма нужда от защита, самите лакове си съдържат такава в различна степен, в зависимост от качеството на лака.Ако старата ти основа е безир, само шлайфаш и лакираш отгоре.
Нямам представа какво е нанесено. Като цяло, отвътре е добре лакът, отвън не съм го оглеждал особено. Апартаментът е ползван досега от други хора. Идеята е да се поднови.
Без пистолет или шлайф може ли да стане? Или ще е много трудоемко?
hakama
VLADO66 написа:Поръчкова е , може би над 30г, но май е с фурнир, не е масив...hakama написа:Трябва да освежа една секция, която е доста обемиста и няма да стане на балкона, та лак или байц на водна основа ще свърши работа? Идеята е да не смърди много.Ако и кажеш от какво е направена цена няма да имаш
Май ще се лакира с наличното - лазурен лак, с 35% терпентин
Този удачен вариант ли е, цената ми се вижда добра:
http://cento.bg/lazuren-lak-h2o.html
Идеята е да се премахне миризмата на старо.
ivo_vd
За да не пускам нова тема, ще питам в тази.
Става въпрос за външен прозорец. Лакът се оказа доста некачествен, а фирмата (Карабулев) неколкократно така и не отговори на имейлите ми с какъв точно лак да си боядисам прозореца. Не мисля да си играя да свалям лака от целия прозорец, защото е много работа, а аз искам да го лакирам само отвън. Най-важното е да се запази дървото. Там, където е започнала да се лющи лака, ще се изшкури и ако трябва ще се запълни с кит. Мисля да мина цялата дограма с подобен цвят цветен лак и после с безцветен, който да има защитна роля.
Според вас правилно ли съм се насочил и какви лакове като марка и вид ще ми препоръчате. Трябва да са качествени, защото прозорецът се мокри и виждате какво се случва.
Тема "Лакиране на дървена дограма на вътрешен прозорец" | Включи се в дискусията:
