toni_g79 - специалист
n_a написа:
M.Yankov написа:
Взех леко..
Последно уточнение..
Мисля първо, да мина покрай вратите, тавана и цокъла и после свободно да си боядисвам.
Правилно ли е така, или поетапно да си ги карам?
Отсичаш около метър с четката и минаваш с валяка, придвижваш се по този начин., Ако оставиш да поизсъхне боята няма да има преход. С повече думи казано, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ МИНАВАШ ПЪРВО ВСИЧКИ РЪБОВЕ И ПОСЛЕ С ВАЛЯК :-)
Браво бе моме,как ще спреш валяка по средата на стената и като изсъхне кво правиш?Надявам се,че не се занимаваш професионално с боядисване,че като гледам само глупости ръсиш из форума.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
toni_g79 написа:
n_a написа:
M.Yankov написа:
Взех леко..
Може би съм бърза и може би точна. Опитай се да погледнеш и извън себе си, а
Бърза,бърза колко да си бърза.На латекса му трябват секунди да засъхне където е оставен по на дебело(черта от валяка),а ти си бързай колкото си искаш,не подвеждай другите само.Автора само да не е взел сребърните йони :-D .А дали си по-бърза и точна няма как да проверим в момента ,но не се надявай много :wink:
M.Yankov - специалист
.. леко интерн взех.
Значи, мога предварително да "обкантя" цялото стълбище и после да си мацам наволя?
M.Yankov написа:
Как ти оцветиха интерина,знам че само бял го продават.Базите които са им за оцветяване не се водят интерин.....иначе да първата ръка кантовете после мече,втората може стена по стена и така....
radius - майстор
toni_g79 написа:
Ще се доизкажеш ли за сребърните йони, че ми стана интересно. Аз оправих цялата къща с него ( май към половин декар идваше) и не забелязах някакъв проблем. Но и нямам база за сравнение. Не съм го купувал заради вълшебните му свойства, дължащи се на среброто, а заради това че е по-гъст и уж да покрива по-лесно. Навсякъде съм мацал на 2 ръце ( като предварително с леко белосан грунд). Но може би има проблем с покривността - цветовете ми са втора степен съответно не много наситени, а едната стая беше с трета и там се наложиха три ръце...За пета сигурно 5 ръце :lol: , но той май не може над-трета да се ползва.
nikolov333 - майстор
От непрофесионален опит.. за да не остават черти от четката, след нея минавам само ъглите с 10см валяк и после с големия. Карам ги стена по стена, като ако има трегери започвам с тях отстрани и отдоло и след това колоните и стените до трегера докато се обиколи стаята, за да се избегнат пръските от валяка върху стената, при боядисване с по-рядка боя. Разбира се за това стълбище няма смисъл от такива усилия. На нашето зора беше как да наглася стълбата в зоната на стъпалата.. :lol: Боядисах го с тониран фасаген на Боро и стана уникално гладка боята. Фасагена е само за външно защото съдържал олово или нещо такова, но и заради това се "изпъва" по добре от латекса.. :partyman:
Тема "Пребоядисване на стълбище" | Включи се в дискусията:
