Semiuser - напреднал
Привет, дами и господа,
Ремонт една остъклена тераса беше направен със замазка върху изолация и латекс. Реших, че белият цвят има нужда да се промени. Към малко останал латекс добавих оцветител и боядисах терасата. И тук се появява проблемчето. Понякога върху стъклата се образува конденз и изглежда, че ако е прекалено много се стича върху цветната повърност. За мое огромно съжаление, се оказва, че е започнала да се измива. Какви материали и каква смес е необходима, за да се избегне това при повторно боядисване, защото такова се налага. Много благодаря! :)
toni_g79 - специалист
Подпрозоръчен перваз!
Jacomo - специалист
Латексът ти се измива, защото има вода под него, а не заради мазилката. Ти имаш проблем с конденза, може би скоро и с мухъла, после със здравето. Кондензът предполагам е не само по прозорците но и по тази преградна стена, която е направена, вместо външна.
За да решиш проблема, трябва да увеличиш повърхностните температури, където става конденза, както и да намалиш влагата във въздуха в помещението.
Комбинирай следните решения и ще намалиш риска от проблеми със здравето:
- правиш истинска външна стена под прозореца по текущите норми за топлопреминаване
- слагаш хубав стъклопакет - троен или двоен с К стъкло
- комшиите отгоре и отдолу правят същото и с техните балкони, за да се избегне термомост
- слагаш радиатор под прозореца, който да грее "стената" и прозореца
- често проветряване
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
toni_g79 написа:
Аз не виждам да ти се е "измил" латекса. Обелил се е, което е друга работа. Слагай подпрозоречен перваз, отведи водата или я забърсвай навреме и спокойно си боядисай наново.
toshetozaz - специалист
Jacomo написа:
Ама сериозно ли?
- правиш истинска външна стена под прозореца по текущите норми за топлопреминаване - Как се прави истинска стена?
слагаш хубав стъклопакет - троен или двоен с К стъкло -Това няма да помогне в неговия случай.
комшиите отгоре и отдолу правят същото и с техните балкони, за да се избегне термомост - С пистолет ли ще ги принуди?
слагаш радиатор под прозореца, който да грее "стената" и прозореца - Това помага ,ама ако си приключил вече с ремонта кофти.
А дали не проблема ,че боядисва с обикновен латекс върху вар?
Jacomo - специалист
toshetozaz написа:
Jacomo написа:
Ама сериозно ли?
Стената е истинска външна, когато U<0.350 W/m²K
Ще помогне, защото ще увеличи повърхностната температурата на стъклото, следователно ще намали вероятността от появата на конденз
Да не приобщава тогава, за да избягва подобни проблеми, не да ги принуждава.
Кофти, не кофти, да си мислил.
Тъмните петна по боята от бялата вар или от жълтия латекс са? На мен ми приличат на следи от мухъл.
Благодаря за предложенията. Очевидно за няколко петна е неоправдано да построявам наново цялата къща. Исках да разбера, дали има по-издръжлив материал или пък да добавя нещо в латекса, което да го направи по-издръжлив и устойчив на малко воден конденз. Навън една мазилка издържа силни валежи и температурни промени, а вътре няколко капки вода отмиха цветния слой. :)
naB4o - специалист
А на терасата готви ли се, простира ли се?
Тема "Цветен латекс върху вар се измива" | Включи се в дискусията:
