sokolov.91 - специалист
нед яну 06, 2019 8:13 pmroad_runner написа:
нед яну 06, 2019 8:03 pmn_a написа:
Не става, ако не е плътно, ще си кондензира пак по стената зад стиропора. Какво искаш да му гледаш?
To ще е плътно, но без лепило, мен ме притеснява, че все пак е грапав стериопора леко, и там в грапавините да не направи конденз
Човек, сипи си една ракия и не се занимавай с такива дълбоки терзания.
Изчакай пролетта, махни леглото от там. Август махни мазилката до основа метър на ляво, метър на дясно, метър на горе. Лепни с пяна един лист фибран двойла. После напляскай с гипс няколко милиметра преди крайно покритие. После го шпакловай с финиш и го мини с латекс все едно нищо не си правил и това е. Ако е конденз следващата зима към средата пак ще имаш същия проблем ама на друго място близко до края на изолацията. Ако тече от калкана ще имаш същия проблем след 2 сезона.
С тия тъпи въпроси и разсъждения и решения на дребно няма нищо да постигнеш. Само ще си спестиш някое и друго питие след работа.
road_runner - специалист
Добре де, трудно ли да каже някой - не става, ще има мухъл заради това, че няма лепило
Или ще преместиш само точката на оросяване и конденз ще се получи на друго място.
Въпросите били тъпи, ми добре, като са тъпи , подмини ги. То пък всички сте се родили научени...
Т.е ясно е, че ако изтръжа и го изолирам и т.н. ще се оправят нещата, ама въпросът е може ли да "финтирам" ситуацията без да я направя в мухъл стената.
нед яну 06, 2019 8:49 pmroad_runner написа:
Не. Така добре ли е?
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Е вече става тъпо. Нали ти писах, че не става, ЗАЩОТО НЕ Е ПЛЪТНО
Имаш стена, въздух, стиропор. И престани за пишеш из форума едно и също :-) Едни и същи хора го четем :finga: :finga: :finga: :finga:
нед яну 06, 2019 9:45 pmn_a написа:
Е то и аз му казах, че влагата ще се премести, ама той иска някой да му го каже :lol:
Добре, благодаря ви за отделеното време, не знаех, че се чете от едни и същи хора, изтрих другата тема.
Поръчах си един влагомер, да видим да не се окаже, че само аз си мисля, че не е влажно много в къщи, а просто влагата да е ниско долу и да не я усещам.
Лека вечер и по-спокойно с новобранците като мен
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
нед яну 06, 2019 10:21 pmroad_runner написа:
Идея си нямаш колко влага издишваме само...
Или махни всичко от проблемния ъгъл, да си циНкулира въздухът безпрепятствено или "стопли" повърхността. Изолирай. Голям страх от ремонти. За 20 минути залепяш изолацията.
нед яну 06, 2019 10:28 pmn_a написа:
Имам ламинат долу , т.е трябва да махна освен первазите и последните плоскости - как да я слагам тая изолация да застъпва паркета :)
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
нед яну 06, 2019 10:34 pmroad_runner написа:
Правиш изолация "на парче"То не ти е идеално отдругаде, за паркета си се закахърил. Слагаш я ДО перваза и толкоз. Нали има легло там. Горе я спри на 5см от ръба на таблата. И засега не шпакловай и боядисвай
Hursa - майстор
нед яну 06, 2019 9:03 amroad_runner написа:
Там наблизо имам контакт и се чудя сериозно дали да не си купя някакъв минивентилатор, които да засили циркулацията в ъгъла. Това дали ще подобри нещо?
Кондензът долу в ъгъла значително намаля, проветрявам сериозно по 6-7 пъти на ден. Но пак сякаш има нещо
Може би, не е изсъхнала още стената. Мисля, че не може (в дълбочина) да изсъхне така лесно. Т. е. изсушавате само повърхността, но от дълбочина на стената по капилярите "идва акумулирана" влага. С вентилатор, дори малък и маломощен (компютърен, "нискооборотен" и тих, например - 120 или 140 милиметров) - мисля, че значително може да се повиши температурата в този участък.
Иначе, мисля че пишещите са прави – поставяйки изолация само на част от стената, температурата на „същинската” стена (под изолацията) ще се понижи. И ще „дръпне” топлина от съседните участъци на стената, понижавайки температурата, около изолирания участък. (Така и така ще правите ремонт на този участък, обмислете за топлоизолиране на цялата стена. Но бих използвал фибран, както бе споменато. Той има значително по-ниска паропропускливост от стиропора.)
Тема "Влага на на стена на калкан, как да оправя сам?" | Включи се в дискусията:
