Моля, уважаемите колеги да помогнат с идеи относно направата на външна на стилка на двор около къща ,която да е свързана по подходящ начин с цокъла.
stoilov1
- напреднал
27 мнения в "външна настилка за двор на къща"
PCL82
Важно е каква ще е основата и тя да е стабилна. При глинеста почва, която се свива и разширява според влагата дори 10см бетон Б15 с една армировачна мрежа 5мм х 20см каре посредата се пука. Едва ако сложиш армировка на две нива-горна и долна и ги свържеш помежду им, може да разчиташ, че няма да се пука. Но пак не може да си сигурен, че няма да се размества спрямо къщата.
Затова най-добре е при нужда да подмениш един пласт почва от поне 50см дълбочина със по-песъклива или с баластра. И да имаш дренаж.
atanasov2004
Плочките се изваждат, изчистват се от остатъците от фугите. Подравняваш или ако гониш ниво може да изгребеш от пясъка и циметови прочки се редят не върху сух пясък, а върху варово-циментен разтвор. После фугиране. Така подредени не мърдат въобще, дори и с автомобли да ходиш по тях. Иначе си като Индиана Джоунс когато влиза да взема Светия Граал
чудиш се върху коя плочка да стъпнеш да не ти измие очите.
chapara
atanasov2004 написа:Плочките се изваждат, изчистват се от остатъците от фугите. Подравняваш или ако гониш ниво може да изгребеш от пясъка и циметови прочки се редят не върху сух пясък, а върху варово-циментен разтвор. После фугиране.А пък ако пропуснеш варта в разтвора ще е най-добре, защото няма място в подовете, замазки и други
Тема "външна настилка за двор на къща" | Включи се в дискусията:
