martingr - напреднал
Купих едни дървени первази - много ми харесаха. За тях обаче няма ъгълчета, а в магазина (Берг) ми обясниха, че се режели по специален начин на ъглите - под 45 градуса и така се снаждали. За тази услуга обаче техните майстори взимат почти колкото е цената на перваза!
Ще съм благодарен на всеки съвет как бих могъл да си го направя сам без поражения. Имам един ъглошлайф, ама не съм сигурен, че ще мога да уцеля по 45 градуса, че да се напаснат двата перваза, които свързвам.
Поздрави
dobromir.marinov - специалист
Купи си трион-пасвател - цената е от 5 до 50лвл Ако купиш евтин и зъбите на триона накъртват перваза можеш да режеш и с ножовка
PIP - майстор
Както dobromir-marinov препоръча, купи си пасвател със ситни зъби и си направи водач за ъглите. На долния линк можеш да видиш как изглежда, и не е никакъв проблем да си го направиш. Не е нужно да е точен размер с первзите ти, може и да е по-хлабав, макар че ако имаш възможност да е по тях ще ти е по-лесно. Трябват ти три летви, като вътрешната е колкото или малко по-дебела от ширината на перваза, а другите две колкото или малко по-големи от височината на перваза. Като ги заковеш едни за други премери ширината на водача, и тегли две успоредни линии напряко /под прав ъгъл/ на същото разстояние една от друга, така че да се получи точен квадрат и пусни диагонали. След това внимателно направи срезовете по тях /диагоналите/, като внимаваш да са под прав ъгъл към дъното и си готов.
http://www.tool-up.co.uk/shop/diy/EMI22512.html
Супер, благодаря ви и на двамата!
Само не разбрах дали триона-пасвател е вид трион или устройството с прорезите се нарича така? Още утре ще го пробвам да си направя едно.
Поздрави
velsi - Почетен майстор
Триона пасвател е вид дърводелски трион с дребни зъби предназначен за финно сряяване (напасване). От там идва и името му. Успешно можеш да го замениш с ножовка за метал.
PIP - майстор
Ножовка става, но само в краен случай или ако е за нещо бързо и не си заслужава да купуваш пасвател. Ножовката е много тясна и се огъва, което води до грешки и отклонения, докато пасвателя не случайно е широк, твърд, с малък чапраз и най-вече на горния ръб има шина чиято цел е да не позволява да се огъва, отделно че е много по-остър и лесен за ползване с дърво. Ама е и бая пари за веднъж :sad:
Не знам за останалите, но аз това от долния линк наричам пасвател.
http://www.tool-up.co.uk/shop/diy/FOO474506.html
иначе цялото ‘устройство’ пакет се нарича hand mitre saw, но не съм ги пробвал
http://www.tool-up.co.uk/shop/diy/NOBCHAMPION.html
hameleon - специалист
Туй на долната снимка го имам.Перфектно работи ,но е за малък обем работа.
Тема "Чалъм за поставяне на дървени первази?" | Включи се в дискусията:
