Здравейте накратко какъв е проблема .Паркета е на основа от греди през 50см.и 18мм ПДЧ  плоскости и отгоре подложка от тази която се слага под ламината .Наредиха паркета не е лепен и като се стъпва по него скърца ,та питането ми е ако се залепи паркета в нута и перото не към плоскостите дали няма да се избегне това скърцане защото то е от търкането на перото и нута та незнам нправо глава ме боли дайте съвет ако имате поглед на нещата .Благодаря.
		iveliks
				18 мнения в "Скърцащ паркет"
да попитам и аз за скърцащ паркет ... но е реден много отдавна ... въпроса ми е дали трябва да се пренареди наново или има друго решение ... и да някой знае ли ориентировъчни цени на тези услуги   благодаря предварително
		nasco2
kriooirk написа:да попитам и аз за скърцащ паркет ... но е реден много отдавна ... въпроса ми е дали трябва да се пренареди наново или има друго решение ... и да някой знае ли ориентировъчни цени на тези услугиблагодаря предварително
Трябва да се пренареди и залепи. Ориентировъчни цени междо 25 и 40 лв за м2 в зависимост каво лепило се изплзва какъв лак колко ръце ще се нанасят и с какви машини ще се работи.
благодаря за информацията
ама като гледам цените ще си поскърца още доста годинки
Тема "Скърцащ паркет" | Включи се в дискусията:
