Здравейте ,интересуваме какво е маслото в перфораторите и къде мога да го закупя .
mariayn
22 мнения в "Какво е маслото в перфораторите"
Илиян Илиев™
Ми то за двигателите и за скоростните кутии не е бавно оборотно.
edit: Даже и грес има за високи обороти. Човека иска марка или някакви там параметри, а не остроумни мнения.
п.п. Към автора: Ако тук не ти отговори никой питай в сервиз на хилти, бош, спарки, макита и т.н., все някъде ще ти кажат и евентуално продадат.
sian
Ако машината на колегата е перфоратор няма откъде да вкара смазка, може би става дума за малък къртач, той отгоре има капачка която се отвива. Може спокойно да слага масло през нея. Също така и през горния ключ за спиране на въртенето(ако има такъв) Отвива 3-те винта маха ключа и през отвора налива масло. Маслото да е по-гъсто. По 10-20 грама за всеки отвор.
marian1
хм... без много инфо е малко трудно.
Моят опит:
Преди години имах Хилти Т12, отворих го за профилактика и беше с масло, а не с грес.Намерих си човек в сервиза и той ми отля и малко за напълване.Маслото беше едно тънко и жълтеникаво.Миналата година ми правиха профилактика на Т2-ката, пълниха я с грес.При пълнене трябва все пак да се гледа някаква норма - ако е малк няма да върши работа, ако е много ще го изхвърли и ще загрява повече машината.Така че, хубаво е автора да пусне все пак за каква машина става дума- иначе всичко друго е гимнастика на пръстите
Моят опит:
mladkal
преди време се борих с едноMETABO KHE32 Бях го разкостил на съставните му части и да си призная честно то от никъде не даде признаци за наличност на МАСЛО. Изцяло пневматичната му част бе с грес
Ако желаеш да прочетеш => цъкни нежно и с любов
Тъй де - от машина до машина има разлика...
Тема "Какво е маслото в перфораторите" | Включи се в дискусията:
