miroton - майстор
На боркороната се скъса болта,
как да го извадя?
Отиваш при някой майстор заварчик с СО, слагате една гайка върху болта с вътрешен диаметър малко по малък от този на болта и а заварявате. После спокойно отвиваш с гаечния ключ.
zmiori - специалист
Ако е скъсан. Наравно с повърхноста можеш да го зарежеш с дремел или ножовка на дълбочина1,5-2мм. и с подходяща отверка развиваш.
EDI - майстор
Има едни комплекти за вадене на скъсани болтове, може и с тях да пробваш.
Andri01 - майстор
Отвор/ ако е мек болта / и с подходящ шпилкарник - метчик с лява резба!
crez - майстор
EDI написа:
Точно с такива си развивам скъсани пренатегнати болтове. Моите са като свредло лек конус (но с обратни спирали на нормалните) с нарези като метчик, пробива отвор и излиза ,отвива го .
Последна промяна от crez на пет юли 17, 2015 3:32 pm, променено общо 1 път.
dadko - майстор
Ей такова нещо представляват Изображение
Аз си купих такова нещо, че и аз скъсах болт веднън, ама с тая джиджавка не успях да го извадя. Не помня как си реших проблема, ама помня, че с това не успях....
crez - майстор
Не [-X моите не са такива, те са свередла с обратна спирала.Успях да намеря сама това http://www.pbox.bg/doc/ItQ205C/%D0%9B%D ... 14.09.2014 стр. 6-7 долу при цената 7,99 лв. между червените цифри 2 и 3 е обратното свередло.
miroton - майстор
Тя боркороната е 20лв и не си заслузава инвестициите
ще пробвам това с дремела
marian1 - майстор
Крез не се заяждам, ама не грешиш ли? Това ми се вижда да е свредло за пилене.
Тема "Скъсан болт" | Включи се в дискусията:
