  • 8
  • 10
Avas_co - майстор
Georgi G написа:
Здравейте, купих си Макитата която коментирахме в темата, но нещо ме притеснява в начина и на работа. Ще кача клип за да видите как работи. Обърнете внимание на биенето на патронника и неравномерният звук който издава. Моля запознатите или притежателите на модела да споделят мнение това нормално ли е?
http://vbox7.com/play:45e29ed719
Клипа няма как да го видим, но ...
Струва ми се, че имаме случай на някой, който никога не е пипал перфоратор.
Нямам грам опит с въпросния модел, но силно се съмнявам да имаш ядове с него.
Georgi G - помощник
Ще пробвам пак с клипа, дано да стане.
[vbox]http://vbox7.com/play:45e29ed719[/vbox]
Avas_co - майстор
Ми, пак не става, клипа бил личен.
А, в крайна сметка, ти ползвал ли си някога перфоратор?
p.v.x - майстор
Georgi G написа:
Влез си в профила , във vbox7.com , и направи клипа публичен.
:rock:
Georgi G - помощник
Готово, би трябвало да стане. Точно това направих преди малко.
Georgi G - помощник
Avas_co, нямал съм досега перфоратор. За напред ще ползвам затова и си купувам и пиша тук.
Hoвoceлckи - майстор
Ти променяш ли натиска върху "спусъка" или оборотите само волно се променят? При пробиване (натоварен) пак ли се самовдигат оборотите? Биенето на бургията не е фатално.
andy_forresite - майстор
Аз си взех менте макита HR2450 и веднага я напънах в работа. На нея пише до 13 мм бетон и до 24 мм в дърво. Е то добре пише, ама ...
Проби 47,5 сантиметра бетонна колона с 28 мм свредло :) . Вярно, на доста почивки, но пък и нямах дълго свредло, което да мине през колоната. Добре че комшията извади едиш шиш - 1 метър свредло 12 мм. Така срещнах двете дупки.
В плътна тухла 25 и 38 см влиза като в меко дърво с остра бургия - тРррр ТрррРр, минута е много и минава. Сега с малките свредла (до 14 мм) си играя. Пробих и 66-годишен 20-сантиметров яворов под от наредени една до друга греди право през средата. Така ми трябваше отвора. Тук ползвах 27 мм свредло за дърво с преходник SDS бързозатягащ патронник. Харесва ми звука, особено като пробива тухли. Един басов и отчетлив ... не съжалявам изобщо. Работих и с метабо с подобна мощност, форма и тегло - все върши работа.
mialy - помощник
Georgi G, преди време бях отварял тема във форума за същия перфоратор и същото „биене“ – http://forum.napravisam.bg/viewtopic.php?f=54&t=54055
И аз като теб, нямах перфоратор (пък и не бях пипал). :lol: Та, накратко, според Kumay всичко е нормално, а аз му вярвам, понеже до колкото следя форума е бил продавач-консултант именно в магазин, където продават и Makita инструменти. :)
Georgi G - помощник
Hoвoceлckи, оборотите не се менят сами. Увеличаването се дължи на по силно натискане на спусъка. Ако се заслушаш има едно неравномерно звучене, това имах предвид. На клипа машината е в режим само на въртене без удар.
  • 8
  • 10
Тема "Избор на перфоратор" | Включи се в дискусията:
