  • 9
kozl - майстор
Малко закъснях, но...
Първо предположение - много ти е високо нивото и прелива през преливника на сифонния механизъм ("камбаната"), след което полавъка допълва. Ако със завъртане на пластмасовия винт и сваляне на синия поплавък пак прави същото, минаваме към
Второ предположение. Така наречения сифонен механизъм "камбана" изпуска вода от долната уплътняваща част. Така нивото спада и поплавъчния механизъм допълва. Това можеш да провериш като по време на пълнене поставиш тоалетна хартия на повърхността на чинията точно под излаза на водата в нея и да следиш какво става с хартията. Ако подсушиш, не трябва да се мокри. Понякога малката струя е незабележима, но бързо намокря хартията.
Аз заради такива пропуски смених целия сифонен механизъм - "камбаната", като обаче се натъкнах на изгнили болтове на порцелановото казанче и ремонта се поусложни :|
При теч от казанчето-сипете. лъжица червен пипер и 20 гр. олио.
Junak - майстор
Пипера запържен или...? :?
LazarGanev - "Велик майстор"
нед ное 17, 2019 5:50 amПетров 14 написа:
Предполагам и сол на вкус?
kozl - майстор
Хм.
Тая рецепта отдавна не работи. Па да не споменавам, че в сегашно стресово време масово има алергични към пиперя и с непоносимост към мазнини. Сега и кеш да наливаш па не е сигурно, но в повечето случаи стаа.
krasi92 - майстор
Първо олиото или пипера първо :rock:
kuger - майстор
Па вие само с олио, червен пипер и сол ли ще я карате? Резнете малко зеуе, настържете морков. Да не забравите и оцет :-D
За да не съм офф, ще отбележа, че течове има при лоши сглобки и уплътнения. А, и от лоша вода, в смисъл варовита и с примеси, примерно пясък. Аз съм на последен етаж /седми/ и се чудя как, аджеба, се качва пясък, като налягането и дебита са меко казани мижави.
chapara - майстор
От кой скрин изтупахте тази стара тема :lol: :lol: :lol: :-D :-D :-D
Той Петров 14 ви проверява за бдителност :lol: :lol: :lol: :lol: :-D
svg - специалист
Добро утро!
Ще помоля за решение на механизъм за изпразване на тоалетно казанче.
Казанчето е порцеланово. Проблема е, че постоянно сълзи и след 7-8 минути започва да пълни. По-малко, но сълзи. Механизма който беше преди от тези с поплавъка. При натискане на копчето, вътре, лост повдига механизма и водата се излива в тоалетната чиния.
Свалих цялото казанче, изчистих го, смених пълнещия механизъм, а изпразващия смених с нов с жило /този от снимката.
За съжаление проблема си остана.
Вече започвам да се съмнявам, че самия отвор на казанчето е дефектен...
Казанчето е порцеланово, със странично пълнене /ако това е от значение/, захванато е с 2 болта за тоалетната чиния.
Благодаря за съветите!
kozl - майстор
Предполагам казанчето е към моноблок. Извън моноблока има ли теч?
Ако не то пропуска е или м-у мембраната към гривната с гайката, поради недобро прилягане или недобро уплътняване на гривната натегната с гайката към порцелана на казанчето.
Отново разглобяване и проверка на повърхноста на гривната и елестичността и повърхността на мембраната. За информация мембрани се продават отделно.
Развиване на тайката с гривната и последваща сглобка с доуплътняване на луфтовете порцелан/гривна със силикон.
  • 9
Тема "Теч от тоалетно казанче" | Включи се в дискусията:
