Профили на 76 мм бол. Това се налага на пазара като по достъпно и надеждно от 88 сериите. И имаш около 1,1-1,3 коефицент на профила.
baha написа:...с аргон стойността и на двете е 1.1 W/(M2/K)...Много не вярвайте на тези числа. Както и на калкулатора. Те са за сравнение на различни стъклопакети (а и за реклама), но като числа са (силно) занижени. Смята се, че стъклопакета е "безкрайно" голям, т. е. пренебрегват се повишените загуби по периферията, а те съвсем не са малки. Приемат се някакви идеални условия, на практика такива може би няма да получите. Например, ако в помещението работи отоплително тяло - то ще раздвижва въздуха в помещението по интензивно - и цифрите вече ще са по-големи. Ако навън има вятър отклонението ще е много по-голямо. Ако навън вали и пръска на стъклото - също. (Самото конвективно обтичане на стените ще дава отклонение от разчетените стойности. Ако влажността е по голяма от заложената в разчетите - също.) Изчислени са при сравнително високи температури - а това занижава резултата значително. Ако за топлоизолацията можем да приемем, че топлоизолационите и качества се изменят слабо с температурата и да не отчитаме тази температурна зависимост, то при стъклопакета температурната зависимост на изолационите му качества е значителна и с понижаване на температурата се понижават.
Мисля, че при реални условия разликата между двойния и тройния стъклопакет ще бъде малко по голяма. Но нека да е тези 0.3 W/(m^2*K) (при Ug 1.1 за "двойния"). Това означава, че през тройния стъклопакет - топлинния поток ще е с 37.5% по малък, т. е. ще имаме през стъклопакета 37.5% по малки топлинни загуби. Съответно значително по-малка вероятност за образуване на конденз по стъклопакета. Например за да получим такова снижение на топлозагубите в проценти през стените - трябва вместо от зид 25 см - да са 38 см (или вместо изолация от 5 см стиропор, да положим около 7 - 7.5 см).
А трябва да се има предвид, че топлинните загуби през прозорците изчислени на единица площ в пъти превъзхождат топлините загуби през стени и тавани, дори през пода. Така, че подобряването на топлоизолационите им качества се отразява най-чувствително на снижаването на общите топлинни загуби.
Не, че убеждавам някой да слага троен или дори четворен стъклопакет , все пак няма аз да го плащам, нито ще живея в дома, който ще се "остъклява" .
