yanko78 - специалист
ср авг 07, 2019 4:21 pmLutchezar написа:
Искаш да изрежеш всяка плочка и тя да има формата на сектор от дъга?
Колкото и налудничово да звучи - ДА
Именно за това ми трябват точни размери.
miliad - майстор
Картон или фазер-шаблон. Върху шаблона си редиш плочките и бележиш какво да режеш.
Hursa - специалист
ср авг 07, 2019 9:34 pmyanko78 написа:
Знаете ли диаметъра на този цилиндричен "постамент"?
чет авг 08, 2019 1:16 pmHursa написа:
Не, не го знам, а и е правен преди 50 години. Едва ли е перфектпа окръжноста. Смятам в двата края от кадето тръгват чупките, да опъна конец по цялата тераса. Да намеря средата на терасата и там да е началото на радиуса. След като радиуса стърчи над пътеката, две отвесчета, които ще се местят напред назад, да обират неточности в зида ако има и респективно в бордюрите. Това съм измислил за момента. Отвесчетата може да висят по големи пирони на канапче. Като се успокоят, с една права летвичка чертая върху плочките от пиронче до пиронче.
Hursa - специалист
Ще бъде сравнително неточно, но може би ще е достатъчно за да не се забелязват неточностите. Но първо трябва да ориентирате средната линия на плочката по радиуса. И след това да намерите радиусите по които да режете. Вместо отвес, не може ли да ползвате прав ъгъл?
Обаче трябва да намерите центъра относително точно. Към какво е присъединена тази кръгла част.
Няма ли да е по лесно да начертаете окръжността (само центъра и и един радиус по който да ориентирате една плочка) на земята и така да разчертаете една плочка, която да ползвате за шаблон, но лошо, ако тази "тераса" не е точна окръжност.
Lutchezar - специалист
Аз бих сложил павета или някакви други камъни. Ако са плочки на първия дъжд или сняг съм си дръннал чутурата в горния пръстен...
Освен ако слагаш подгряване и оттичане на водата...
Hursa - специалист
Ако кажете диаметъра на окръжноста, мисля, че мога сравнително точно да ви кажа под какъв ъгъл да режете. Но ще ви трябва ъгломер.
Страничните срезове са по радиуса. Но плочките са 40*40 и са в няколко реда.
И остават да се нарисуват и изрежат вътрешна и външна дъга на всяка...
Някъде имаше ли я ширината на дъгата като размер досега, външен-вътрешен радиус?
Hursa - специалист
Няколко реда ли трябва да бъдат плочките. Радиалните фуги трябва ли да съвпадат за различните "редове".
На снимката има подредени бордюр. Минимален размер 50см, при такъв дъгата е широка около 70-80 см, т. е. 2 плочки.
Но автора не е дал досега нито един размер освен на плочките ;-)
Тема "Как да изчесля радиуси?" | Включи се в дискусията:
