С АМБ и бяла хавлиена кърпа и всичко изчезна ;) Благодаря пак на всички Живи и здрави
andriii2323
- помощник
32 мнения в "Премахване лепило от хартиено тиксо по ПВЦ дограма"
Бебешко олио
brum
Ох на батко! Колко търсех с какво да махна хартиено тиксо дето седи от вън и е на един сезон. Пробвах с водоструйка, с пароструйка, с WD40, с кореселин, с ацетон, с изопропилов алкохол, с нормален спирт, с олио, с "магическа гъба" - ефект към нулата. Самата лепенка е паднала, но остана лепило под нея и няма мърдане.
Имам уж някакъв лъскав препарат за почистване на дограми. Но ще ми е по-лесно с АМВ-то. Ще споделя близките дни като пробвам!
С бебешко олио силно се съмнявам да стане. С нормално слънчогледово олио мазах и нямаше абсолютно никакъв ефект. Уж мазнини трябвало за да се разтвори лепилото, ама ни с ВД40, ни с олио, ни с силиконова смазка имаше някакъв ефект.
zz_stefanov
в момента в лидъл има 'портокалов спрей' за чистене на етикети за около 10 лева
Действа.
Действа.
хендмейдър
- напреднал
Аз съм премахвал лепило на тиксо с препарат за почистване на стъкла. Материала от който го махах беше подобен. Трябваше и малко повече търкане.
zz_stefanov
Много пъти успешно съм махал лепило с портокалов спрей, сега обаче греда, при сина ми на алуниниева дограма не иска да се отлепя. Става с кореселин.
Има различни лепила, човек не знае на какво е попаднал.
kozl
нед дек 04, 2022 10:09 amzz_stefanov написа: Много пъти успешно съм махал лепило с портокалов спрей, сега обаче греда, при сина ми на алуниниева дограма не иска да се отлепя. Става с кореселин.С короселин се разтваря и прахово боядисаното покритие в-у профила.
Тема "Премахване лепило от хартиено тиксо по ПВЦ дограма" | Включи се в дискусията:
