ontario - специалист
Родителите ми ползват туристическа газова бутилка от червените.
От време на време сметят котлона , понеже се запушва. Поръчаха ми да им взема котлон на ORGAZ , понеже били добри, а в моя град ги няма винаги.
В Ташев Галвинг има тези 2 модела, но не зная каква е разликата между тях.
Като зареди линка ще ги видите - единия с цена около 9, а другия 11лв .
https://tashev-galving.com/cat/0?search=orgaz
Моля , кажете ми каква е разликата и как преценя от двата кой да взема.
Аз не ползвам газ вкъщи и не съм наясно хич :?:
Мерси.
MamaMy - майстор
Който и да вземеш все тая. Вторият бил по-мощен
chapara - майстор
https://tashev-galving.com/product/018- ... -kw-or-101
Вземи им този с два метра маркуч за газ и го свържете с бутилката. Стабилен с никакъв риск от изгаряне, ако бутнеш тенджера, не се цапа бутилката, може да работи и с голяма бутилка. А бе по сериозен уред!
iliya_i - майстор
чет мар 09, 2023 4:14 pmchapara написа:
Не. За този си трябва редуцир-вентил 30 mbar.
torbalan - Дървен философ
Аз минах през туристическа бутилка (най-големия размер) и туристически котлон (пак най-големия размер).
Отразената топлина прецаква уплътнения, разни пласмасови тапи и т.н.
Накрая си купих нормален газов котлон и голяма бутилка.
И съм много доволен.
Според този, дето ми го продаде - този котлон бил успешно турско копие на някакъв популярен френски котлон.
Ползвам го вече няколко години - няма ядове.
chapara - майстор
чет мар 09, 2023 6:02 pmiliya_i написа:
За свързване с туристическа бутилка?
Е то ще трябва и накрайник за бутилката и маркуча, а и някоя друга скоба, но това са дребни детайли на фона на безопасност от изгаряния и взривяване на бутилката поради премазани уплътнителни гумички.
iliya_i - майстор
чет мар 09, 2023 6:50 pmchapara написа:
Туристическата бутилка е с налягане 1,5 bar, също както и 10 литровата бутилка. А котлона е за 30 mbar.
Виж как един съфорумец се мъчеше и газта си изтичаше:
viewtopic.php?f=7&t=54130&hilit=%D0%BF% ... 0%B0%D0%B7
С тези неща шега не бива.
brum - майстор
Единият от двата (май по-малкият) ползвам от години като ходим на палатки. За къмпингуване е по-добър избор от котлон с маркуч и с редуцир вентил. По-компактен е и директно го слагаш на земята.
Котлона се взема според целите. Ако ще го ползваш за къмпингуване тоя дето се навива на бутилката е по-удачен. Ако ще го ползваш стационарно си вземаш истински с маркуч и редуцир вентил. И с истинска бутилка, че туристическите свършват за норматив при домашно ползване.
А кокретно за тези двата - малкият е 2.4kW (170г/час), големият е 3.8kW (270г/час). За къмпингуване 2kw са предостатъчни.
nikolson - майстор
Хората (родителите му) ще го ползват в къщи. И голяма бутилка явно не им е по силите да я тътрят до и от газостанцията.
chapara - майстор
Като дадох идеята за котлона имах предвид котлона да се ползва на принципа на туристическата горелка, да се пуска и спира с кранчето на бутилката. Няма остатъчен газ в маркуча, няма и редуцир вентил😊
Тема "Избор между два газови котлона, съвет моля.." | Включи се в дискусията:
