JDM
67 мнения в "Екраниране на апартамента"
fox_vt
То хубаво колега ама това екраниране има смисъл когато на покрива ти или на съседния има поставена клетка на оператор.Във една средно модерна къща(апартамент) има една камара устройства които излъчват ЕМ във самия апартамент и екранировката в тоя случай не важи.Може да ти прозвучи смешно но леглото и по скоро главата ти докато спиш трябва да е на север или евентуално на изток,но в никакъв случай на юг или запад,колко е вярно нз но водело до същия симптом който описваш.
crez
пет юли 06, 2018 11:29 amargentata написа: На горния етаж, от години се експериментира , денонощно с психотронен генератор. Не знам, дали е с участието на българското правителство или си е тихомълком експеримент с народа от чужда държава!господи събери си версиите на земята. Като имаш подобни съмнения, има инспекция по труда,тя разполега с прибори за измерване на такива полета,повикай ги да проверят и тогава пиши,ако установят такива излъчвания.
ООООООООО, веднага подадох писмен сигнал в МВР Тук, всеки се спасява поединично! Факт!
Чувала съм за подобни мобилни лаборатории, но ... как да стигна до тях?... И какво ли биха направили??? ... ...
Исках, да благодаря и да бъда полезна ако и друг се е сблъсквал с подобен проблем...
Тема "Екраниране на апартамента" | Включи се в дискусията:
