Мисля да го минавам на пресата след 5-6 дни, но комшийте викат, че след втория ден става на мастило та се чудя дали да чакам толкова време.
Съвети за начинаещи готвачи.
neillmakoli
1018 мнения в "Вино"
Илиян Илиев™
Снощи към 19.30 сложих дрождите. Малко след полунощ ми се чу че излизат първите балончета. Сега си се чува съвсем ясно ферментацията.
boltik
Колко захарност ти показа след смилането?Какво вино правиш сухо само от сока на гроздето?Ако оставиш част от чепките във виното те пускат танин и виното само се стъбилизира против вкисване.Придобива тръпчив вкус но не слагаш горе посочените химии.Добре е за виното да се държи на сухо и проветриво място.Повече претакания по добра ферментация.
Илиян Илиев™
Не успях да го премеря. Преди няколко години съм мерил, но или съм забравил как става или тръбичката се затиска с боклуци. по-вероятно да е второто.
Иначе гроздето беше доста сладко.
Сега съм сложи всичко заедно да ферментира. Отделил съм само чепките. След няколко дни трябва да изстискам пращината и да оставя само сока да доферментира. За съжаление не мога да преточвам, защото забравих да сложа филтър на канелката и се затисна. За сега само го разбърквам.
neillmakoli
По-бавно ферментира ако отделиш сока ......
Илиян Илиев™
ebahti написа:не го бъркайЗащо?
piron45
Абе хора какви са тия щуротии дето чета тук. Дрожди в грозде за вино, претакане, че и бъркане. Това да не е кисело зеле или туршия. Някой да е виждал как се правят такива операции на няколко тонна бъчва или в новите танкове с тесетки тонове.
Като се намачка гроздето се вкарва всичко в бурето ако правиш червено вино, за бяло се отделя веднага само сока или пък варианта да се използва само бяло грозде. Ферментацията си започва сама и зависи от температурата на помещението. Добре е да е при постоянна температура 10 - 15градуса. При висока температура виното ферментира много бързо и не е здраво, вкисва бързо.
След като премине ферментацията и се успокои виното се избистря само и тогава ако искаш може да го отделиш в други съдове, но може да си остане и в бурето цяла зима.Това изобщо не е проблем. Много е важно след приключване на периода бурето или съда в който се прави виното да се накисне и изпари хубаво за следващия сезон за да не развали вкуса на следващото вино.
Хайде наздраве
Хайде наздраве
crez
Първата седмица от ферментацията се бърка задължително по няколко пъти на ден, алкохол все още няма. Целта на това е дрождите да обхванат цялата мъст. Тук е написано много точно и ясно как се прави вино. Това са съвети на специалисти.
ПРЕДИ ФЕРМЕНТАЦИЯТА
1. Отделете по възможност поне 90% от чепките.
2. Прибавете необходимото количество серен двуокис в “материала” – Серниста киселина или Калиев метабисулфид
3. Смачкайте зърната от гроздето в съда за ферментация.
4. Напълнете съда с кашата - но само дo 2/3 от обема му.
5. Изчакайте около 2 часа от времето на сулфитиране.
6. През това време проверете захарното съдържание на мъстта (сока). Трябва да е около 22 - 24% за червени вина и 18-20% за белите вина.
7. Ако захарите са по-малко от 21% или 18% може би се налага корекция!?
8. При възможност (препоръчваме Ви!) проверете и киселинността на сока (мъстта), която трябва да е от 5,5 до 7,0 гр/литър! Може да се наложи корекция!
9.Проверете температурата на “материала”. Трябва да е от 20 до 23 °C.
Ако температурата е по-висока трябва да охладите (като например):
Увийте съда с нещо (старо одеало, черга или др.) и го обливайте отвън с вода. Сложеде лед в плик от непромокаем материал – пластмаса или нещо друго, и го поставете в материала. Никога не източвайте от мъста и я загрявайте с цел да възбудите ферментацията. Затоплете помещението.
Следете температурата по време на процеса!
10. Когато сте постигнали необходимите захари, киселини и температура трябва да вложите съответното количество “мая” (дрожди) – по необходимия начин
11.Покрийте съда за ферментация с чист тензух.
ФЕРМЕНТАЦИЯ
12. Проверете след 24 часа - Мехурчетата и специфичния аромат показват, че е започнал процес на ферментация. Температурата също се повишава!
13. Джибрите образуват така наречеата “шапка”. Тя нормално стои отгоре.
14. Проверявайте ежедневно захарното съдържание! Нормално то трябва да се понижава с около 2% на ден.
15. Периодично обливайте “шапката” с течна фракция, точите от канеката и изсипвате в/у шапката (или разбърквайте)!
16. Проверявайте ежедневно и температурата – най-добра от 22 до 25 ºС (max 30ºC). При необходимост охлаждайте !!!
17. Когато “шапката” спре да се издига нагоре и/или съдържанието на захари е почти 0% преточете младото вино в друг съд. При възможност пресувайте джибрите, а можете да ги използвате и за изваряване.
СЛЕД ТОВА
18. На младото червено вино му трябва време за Яблъчно-млечнокисела ферментация (ЯМФ, вторична,“тиха” ферментация). При този процес вината получават по-мек, по-благороден вкус и доразвиват своя аромат. В зависимост от температурата и условията, при които е поставено виното ЯМФ протича за различно време – може да е повече от месец!
19. Когато паднат утайките и виното се забистри добавете серен двуокис – сулфитирайте!
20. Декантирайте (откалете) бистрото вино.
21. Добавете веществата за избистряне – бистрителите (ако се налага).
22. След утаяването - откалете и ако се налага отново сулфитирайте.
23. Според сорта и възможностите може да оставите виното за стареене.
24. Бутилирайте
25. В зависимост от сорта (не всеко вино може да се остави да старее)и съответните обработки може да стареете виното в бутилки.
Внимание:
По време на ферментация се отделя Въглероден двуокис (CO2) – Силно Задушлив газ, без цвят и аромат!!! – ВНИМАВАЙТЕ, когато влизате в непроветрени помещения!!!
ВНИМАВАЙТЕ колко серен двуокис ще използвате! - Прекалено високата доза ще блокира ферментацията, а от ниската може да няма смисъл! – Обърнете се към специалист!
НИКОГА не влагайте Серен двуокис (във вид на Серниста киселина, Калиев метабисулфид или “др.”) при започнала ферментация!!! – Образува се сяроводород (аромат на развалени яйца - полоци и др...) - Много трудно се лекува!!!
В ПОМЕЩЕНИЕ, КЪДЕТО СЕ ПРАВИ ВИНО НЕ СЕ ПРАВИ “ЗИМНИНА” –“Трушии” . Ако не използвате специални дрожди (мая) за вино не претоварвайте “материала” със захар! – В противен случай рискувате да имате една сладка каша, която не иска да ферментира или е решила да “вкисне”!!! При по-висока температура на ферментация (над 28 ºÑ) има голяма опасност да се образуват много лошо миришещи вещества, а над 32 ºС дрождите (маята) започва да умира. След приключване на Алкохолната ферментация няма смисъл да се задържа по-дълго време виното с джибрите. Няма да получите кой знае какво – най много да го огрубите, заджибрите!
Виното е “жив организъм”, отнасяйте се към него като такъв.
ПРЕДИ ФЕРМЕНТАЦИЯТА
ФЕРМЕНТАЦИЯ
СЛЕД ТОВА
24. Бутилирайте
Внимание:
Тема "Вино" | Включи се в дискусията:
