  • 8
  • 9
  • 10
Съвети за начинаещи готвачи.
DundyTheCroc - майстор
Какво му е новото на "новото" селектиране, като това се прилага от хилядолетия?
Е, науката е в ход- хромозоми, разни зависимости, тинтири-минтири....
Не е като да се прави на око.
Николча, принципно си прав, но Природата не селектира розови прасета с бутове ала Шварценегер. Не ги тъпче със стероиди, нали?
Всъщност, не съм я питал, но бат Кемал ще се постарае да разясни допълнително.
Киррил - специалист
ср яну 17, 2024 11:58 amDundyTheCroc написа:
ГМО са организми (различни от хора), чийто генетичен материал е променен по начин, който не настъпва естествено при чифтосване и/или естествена рекомбинация. Точно избрани определени гени от един организъм се включват в друг организъм, с което му се придават нови характеристики. Разликата между генното инженерство и традиционните (конвенционални) методи за размножаване на организмите е в това, че при конвенционалните методи природните ограничения не позволяват произволно комбиниране на генетичен материал между растения и животни или дори между определени видове растения. При генното инженерство такива ограничения не съществуват– гените могат да се прехвърлят от цветя към картофи, от бактерии към животни и т. н. Според сегашните изисквания на ЕС на етикета трябва да бъде изписано, ако е използван ГМО-продукт.
Новият регламент на ЕС за което настояват БАЕР (от наша страна ПП и ДБ), и др. обаче не предвижда такова нещо. "Потребителите, когато влязат в търговската мрежа, няма да намерят този етикет, а самите производители, когато купуват семена, няма да знаят, че те са генно модифицирани".
ivanovbg - майстор
Проблема в гмо-то не е само в крайния продукт - растение или животно. Проблема е в самия инструмент. По същество това е вирус. На вируса е присъщо да променя днк на клетката като имплантира свое днк в нея. Съответната клетка вместо да се дели на две еднакви клетки както е нормално почва да изпълнява новото днк и започва да произвежда вируси докато не се препълни и се пръсне. Та тези вирусни ножици дето ги ползват не се унищожават лесно. Те остават в съответното гмо растение или животно и от там се разпространяват из природата. Та никой не знае кога тези вирусчета ще мутират ( свойството е присъщо на всички вируси) и ще почнат да прекрояват днк- то безконтролно. Да не говорим, че за разлика от обикновените вируси клетъчната мембрана ги спира в 99,9 % от случаите, за гмо вирусите тя не е препятствие.
Та въпрос на време е да стане много лошо, защото с гмо се заобикалят всички защити наложени от природата и естествената еволюция.
nikolson - майстор
За пореден път ви казвам, че при този вид няма внасяне на хромозоми на ДНК от други организми. Не четете, или не разбирате?
Няма чуждо ДНК.
ivanovbg - майстор
ср яну 17, 2024 2:49 pmnikolson написа:
Няма чуждо ДНК.
Може, но тогава има изрязване или замяна на днк от друго подобно. Пак се прави с вируси и вирусите си остават.
gogo7777 - майстор
Няма чуждо ДНК.
Ееееее, надявах се някога да пуснат кренвирш "Тодор Живков", вурст "Д-р Менгеле", шунка "Вацлав Хавел", бифтек "Вашингтон", пастърма "Лили Иванова" и др. колбаси......
:drinkers:
Andri01 - майстор
"Кремвирш" не ти ли стига? :?
gogo7777 - майстор
Не.....искам разнообразие в асортимента
:axe:
nikolson - майстор
В СССР кибернетиката беше обявена за лъженаука, сега е наред да обявите и генетиката за такава.
  • 8
  • 9
  • 10
Тема "Какво ви е мнението за изкуственото месо?" | Включи се в дискусията:
