![Изображение](https://i.imgur.com/tl3gTJ1.jpeg)
Мисля да направя горната половина на вратата като прозорец да се отварят нагоре.
пет мар 01, 2024 10:34 amDjack написа:Защо? Отваря се цялата врата, защо усложняване за по-малко работа? Прозорци се правят където няма врата. Писаха ти вече. При тази ти архитектура, горещото си остава вътре. Отвори отгоре
пет мар 08, 2024 10:34 amnautilus33 написа: Времето е скапано и не мога да продължа с работата. Направих основните 5 секции, тип Митлайдер двускатен. Като се оправи времето ще грундирам, сребърен феролит две ръце и ще започна да бетонирам в почвата секция по секция(първо двете крайни, после ще опъна конец между тях и ще сложа останлите 3. Чудя се само как да стане работата с прозорците на покрива. Ако се отварят отвътре навън, ще трябва да сложа мрежа против насекоми и да я пробия, за да мога оттам да отварям. Или има друг вариант, за който не се сещам? Има ли значение прозорците на покрива дали ще са на север или юг?Oт опит -груд + сребърен феролиот - зле.
пет мар 08, 2024 2:28 pmnautilus33 написа: ....Ще е тегаво да напасна петте секции идеално да пасват, но ще се помъча да стане както трябва. Иначе после ще е сложно със заварките на хоризонталните профили.Помисли за закрепване с болт и гайка+ шайба. Болтове с полуобла глава тип коларски. Полуобла глава заради поликарбона.
