kr1100 - майстор
ср яну 14, 2026 10:03 ammiroki написа:
Мерси, то ясно, че тези 40 градуса не прощават. Но домати имах повече от краставици.
Вчера мерих в студа -5 навън -5 в оранжерията. На един и същи термометър са двете тела. Такъв с 3 сонди е и мерят едно и също, засичал съм ги. За доматите, като стане ред ще залепям всичко с тиксо пак. За марулите няма смисъл, но явно издиша оранжерията.
п.п. Борнакта как се ползва. Имам я че правих едни топчета за хлебарки едно време. Само да я намеря.
Не ти е уплътнена добре. Поликарбонова ли е оранжерията ? При мен разликата е над 5-8 гр.Ц
На врати, капандури съм си играл да цепя Н профил да стане на Ч с дремел. U участъка влиза в поликарбона на врата прозорец, а опашката ляга върху поликарбона на отвора за врата/прозорец.
От вътрешна страна където са пантите - стъклодържател с гумата към врата/прозорец. Където има крепеж за панти / сложил М4 болт и гайка шестограм. С самонарезни се разхлабват от отваряне затваряне/ проходни отвори на стъклодържателя
Ако не стане ясно утре мога да напр. снимки
10гр/10л листа и цветове рано сутрин или късно привечер без поливане./оливане/ на растенията.
При горещо време и сутрин не повече от 5 гр.
Разстваря се първо в топла вода.
Подхранване - чрез торов инжектор китаец - 10гр борна в топла 60-70гр Ц вода под 0,5л. В кофа с 10л вода , 20 капки йод/ става и с изтекъл срок/ За 20мин. кофата е празна.
Утре започвам пълнене на кофички с бъркоч торф, малко речен пясък и перлит и редене на касетките на стелажа ш оранжерията. Ще си имам занимание няколко дни - 240 бр. :-D
miroki - майстор
Поликарбонатна е, има и гуми на вратите, но си изпуска и слагам тиксо след като сложа разсада. На задната и прозореца.
Посях 15 домата за проба. Рила и ръгби, ще се мъча да ги ашладисам. Ръгбито на Рила. Че е устойчива на нематод. Уж.
kr1100 - майстор
чет яну 15, 2026 11:59 ammiroki написа:
Още е много рано за неотопляема. И си приготви агрил. Тия дни ще намина към Терснаб а да си купя агрил. Надявам се този април да няма катаклизми :? :?
miroki - майстор
Разсада в кофички в къщи. Понеже писа, че се подготвяш за това го писах. В оранжерията ще е март. Сега там са марулите.
kr1100 - майстор
забр. да пиша за тиксото. Пак в Терснаб а веднага след бариерата в ляво има зеленикаво тиксо за ремонт на найлонови оранжерии. 14 лв. ролка . Лепи здраво / бях купувал за познат с найлонова оранжерия и пробвах 1 парче/. Може да ти потрябва инфото.
Касетките / 12 бр-240 кофи/ ги слагам на стелаж сгъваем на височина около 70 см над почвата и , ако е студ отгоре агрил.
Ама миналата година м. април ме изненада студа :roll: Бях започнал и да засаждам.
А сега марули и салати са под агрил.
При минус както е днес ,утре капят ледени капки и прогарят листата
Последна промяна от kr1100 на пет яну 16, 2026 9:20 pm, променено общо 1 път.
miroki - майстор
То всяка година април има сериозен студ. Предния имаше -8.
Слагам задължително втори найлон долу. Или агрил. Той диша и не му вярвам много. Така, че няма значение кога ще се пикира. Март вече -8 няма.
Марулите не ги завивам вътре. Те и вън под найлон държат.
miroki - майстор
Точно нещо такова ще опитам. Рилата е устойчиво на нематод (уж) и така ще ги захвана, но после махам другия корен. Домата като се пикира се слага под наклон още една педя и там си пуска още корени. Няма нужда да са два корена ашладисани, и сами ще станат десетки. Зора е да е от устойчивите. Засях ги едно до друго и като станат ще тествам.
Идеята дойде като видях, че вече продават домат подложка. За ашладисване и струва повече от другите.
Иска ми се да видя отрупани домати както едно време, ама нъцки.
Тема "Привет начинаещи градинари" | Включи се в дискусията:
