mimeto_87_b - специалист
Че лозето изисква много работа, изисква. За него се грижим само аз и съпруга ми. Що се отнася до орането и пръскането плащаме на хора които имат трактор за да го изорат и напръскат. Именно и заради това търсим сортове, които не изисват много пръскане, че това което имаме в момента наистина се пръска доста пъти, а пазарната му цена е ниска и общо взето ни идва малко нанагорно.
Сорта Молдова го намерихме най после :klatsch: на Аграрното изложение в Пловдив. Заедно с него купихме и Наслада, доста го похвалиха там дано да е добро.
kapanec - специалист
mimeto_87_b написа:
За винени сортове от тоя тип който искат по малко пръскане са "Сторгозия" и "МИСКЕТ КАЙЛЪШКИ"
МИСКЕТ КАЙЛЪШКИ
Произход
Получен е чрез кръстосването на сортовете Мискет хамбургски и Вилар блан от Й. Иванов и В. Вълчев. Утвърден е през 1976 г.
Разпространение
Разпространен е основно в Северен лозаро-винарски район.
Ботаническо описание
Лист - средно голям до голям, петделен, средно нарязан, гол. Горните врязове са средно дълбоки, отворени. Долните врязове са плитки (едва забележими), отворени. Опашният вряз е отворен, сводест, тесен, с остро дъно.
Грозд - средно голям (15.3/9.4 cm), цилиндрично-коничен, често разклонен, рехав, с тегло от 200 до 220 g.
Зърно - средно едро (14.7/13.4 mm), овално, с тегло от 2.0 до 2.4 g. Кожица - дебела, еластична, жълтозелена до златистожълта. Консистенция - сочна. Вкус - хармоничен, приятно мискетов.
Агробиологична характеристика
Къснозреещ бял винен сорт. Гроздето узрява през първата половина на октомври. Лозите са с умерен до силен растеж, добра родовитост и добив. Не е склонен към изресяване и милерандаж. Практически е устойчив на мана и сиво гниене и е с много добра устойчивост на ниски зимни температури. Лозите могат да се отглеждат на различни стъблени формировки, като при резитбата се оставят къси плодни звена - чепове и стрелки. Сорт Мискет кайлъшки се развива и плододава добре, присаден върху всички подложки разпространени в страната.
Технологична характеристика
Сорт Мискет кайлъшки е типичен винен сорт. При нормално натоварване и добро отглеждане гроздето натрупва 19-22 % захари и титруема киселинност 7-9 g/dm3. Гроздето е подходящо за производство на бели естествено пенливи вина и на оригинални десертни вина.
СТОРГОЗИЯ
Произход
Сорт Сторгозия е селекциониран в Институт по лозарство и винарство – Плевен от Й. Иванов, В. Вълчеви и Г. Петков, чрез кръстосването на сортовете Букет и Вилар блан. Утвърден е през 1976 г.
Разпространение:
Ботаническо описание:
Лист - средно голям, триделен, овален, слабо нарязан, гладък, отдолу слабо четинест.
Грозд - средно голям (13.6/7.8 cm), цилиндрично-коничен, сбит или полусбит, с тегло от 150 до 160 g.
Зърно - дребно (12.8/12.0 mm), почти сферично, с тегло от 1.6 до 1.8 g. Кожица - тънка, жилава, тъмно-синя, с обилен восъчен налеп. Консистенция - сочна. Вкус - хармоничен.
Агротехническа характеристика:
Сторгозия е къснозреещ червен винен сорт. Гроздето узрява през първата половина на октомври. Лозите са със силен растеж, с редовна висока родовитост и добив. Не е склонен към изресяване и милерандаж. Практически е устойчив на мана, оидиум и сиво гниене. В благоприятни години за развитието на цитираните заболявания е необходимо да се извърши двукратно третиране срещу тези болести. Лозите имат повишена устойчивост на ниски зимни температури и висока възстановителна способност, поради което сортът може да се отглежда при различни стъблени формировки. Поради високата родовитост натоварването на лоза трябва да бъде около 20 – 30 зимни очи, при което се получава по 4 – 5 kg грозде от лоза. Сорт Сторгозия се развива и плододава добре, присаден на подложките Шасла х Берландиери 41Б и Берландиери х Рипария СО4.
Технологична характеристика:
Сорт Сторгозия е типично винен. Гроздето му натрупва от 22 до 24 % захари, а в години с благоприятна есен (топла и продължителна) – до 25 – 26 % захари. Титруемите киселини са в границите от 7 –9 g/dm3. Получените вина са с интензивночервен цвят, свежи, с приятен пладов аромат, плътни, екстрактивни. Гроздето е подходящо за производство на обикновени червени вина. В години, когато натрупва много захари, могат да се произвеждат и висококачествени десертни вина.
boltik - специалист
Щом сте стигнали до тук,пожелавам ви всичко да се нареди,така както вие изкате.И да пишете,как върви лозенцето.
kapanec, благодаря за предоставената информация, ще ги погледнем двата сорта.
boltik, благодаря и на теб за помоща.
Все още сме пред дилемата дали да вадим старото или между старото да сеем новото. Но тъй като вече сме ги купили, а ако се вади старото и трябва да се чака 5 години :o май ще е по- добре да ги сеем между старото- има междуколови пространства на които няма нито 1 корен и мислим да ги засеем там. Дано се получи :-D
boltik - специалист
Според мен изкоренете там където е най слабо лозето и засейте всички лозички на едо място.А това за 5-те години важи,когато лозето не се тори.Може да го наторите преди да сте почнали да корените.За оборски тор говоря.
По принцип там където има старо лозе новото трудно става,затова си го изкоринете,наторете и засейте "засадете" :) новите пръчки .Когато лозето е различно по години трудно се обслужва защото има различни изисквания за възраста си а и единия сорт ще иска повече пръскания другия не и няма да се получи това което търсите като краен резултат. лозето има доста моштна коренова система чувал съм за лози по на 50-60 години така че не знам да има ограничения колко години трябва да се ползва даден парцел и да се сменя парцела с добри подхранвания на почвата няма да има нужди от 5 годишна пауза
Последна промяна от kapanec на пет мар 11, 2011 6:32 pm, променено общо 1 път.
GEORGI5959 - специалист
Попълването на празни места в лозето се прави успешно макс. до третата година след засаждането. В старо лозе празните места не може да се попълват с нови лозички. Те просто не се прихващат. До някъде въпроса може да се реши чрез далдарми от съществуващите стари лози. Бъди сигурен в това и не си хаби облагородените лозички, които си купил, и времето и труда. Резултата ще е плачевен. По-добре започни поетапно цялостно изкореняване и садене на ново лозе, например по 1 декар на година, според финансите и физическите си възможности.
boltik - специалист
Добри съвети от GEORGI5959 и kapanec.Глупаво е да садите млади лозички м/у старите.Тази година ще подмените една чест,догодина друга част и така нататък.Ако изкорените цялото лозе ще копате и пръскате 2-3 г. без да берете.И още пообиколете и разпитайте,кои сортове дават най-добри резултати и кои сортове не мръзнат във вашия район.
klapan - напреднал
evdoki написа:
Johny написа:
Тънкости:
* Никога Не използвайте “Директни” (“Бодни пръчка – Пий вино”) сортове грозде за винопроизводство - “Шасла”, “Отел”, “Липа” или др. – Те са забранени със закон!!!
Вино не правя но да питам: наистина ли са забранени? И защо?
За забрана да се засаждат такива лози не съм чувал,може и да има....Но не е нужна забрана,а леко да се замислиш.Разбира се,ако смяташ от този парцел с лози да си вадиш хляба сериозно и да очакваш доходи.Работата е в това,че засаждането на необлагородени сортове лози от пръчки на местни видове тук е рисково - вземи се поразтърси да прочетеш повече за един вредител по лозите,наречен филоксера.Пренесен е от Америка и е унищожил лозите в огромни райони у нас и на производители като Франция и др. в началото на миналия век.Затова се налага вече да се използват само подложки от американски сортове лози,които са устойчиви на този вредител, и да се създават лозя с облагородени лозички,за да оцелеят.Защото за филоксерата лек за подземната и форма няма...Затова не търси забрани и закони,а се подсигури да не вложиш пари за нещо,което да загине.Виж и повече инфо цък тук
Последна промяна от klapan на пет мар 11, 2011 5:20 pm, променено общо 2 пъти.
Johny - майстор
Колеги, ще ви бъде ли удобно вместо "Сеене", да казавате "Засаждане" на лозе. Сее се жито, просо с две думи - семена, а лозе се сади /засажда/, както и дръвчета. Вярно, че лоза пониква и от семка, но... никой не го прави.
Sorry!
Тема "Грозде сорт Молдова" | Включи се в дискусията:
