чет май 21, 2026 12:29 pmемовлаха написа:
Направо ми се ревеше като гледах как си се мъчил със електричката
Абсолютно!
Основната ми "коса" Щил е към 5 кила с пръта(кардан), предпазителя и главата с кордата или ножа...
Веднъж като опитах "сладкото", никога вече няма да се върна на електрички. :-D
Още по-малко на акумулаторни недоразумения...
vlax - майстор
пет май 22, 2026 11:13 pmhidrazin написа:
Не можеш да убедиш kr1100,не се мъчи.Той не признава всичко дето мирише на бензин,нафта,масло,газ, маз и др. :-D
пет май 22, 2026 11:22 pmvlax написа:
Това са НЕДОКАЗАНИ твърдения...
(реално с него имам повече "на лични" отколкото с теб)
И да знаеш само в какви неща го убедих... И му дадох подкрепа.
Ти ся за някакъв си ... ТОЛУОЛ ще спорим... :lol:
P.S. Малко ЖОКЕР...
У наше село в годините на кризата с горивата някои се "уреждаха" със смес от Хептан, Хексан и може би Пентан.
Зад колите им миришеше масово на ... РОЗИ, или на лавандула.
Основния проблем беше че за 200-300 километра в картера почти не оставаше ... масло. :lol:
MamaMy - майстор
Не е въпроса в убеждаването. Говорим за машини с различно предназначение. Всяка си има своето място. При буйна и гъста трева има други устройства.
Заглеждам едни шредери при китайците работещи на принципа на миночистачите. Цялото устройство е прикачено към самоходно шаси с дистанционно управление. Смила всичко пред себе си. Няма трева, храсти, дървета, че даже тухли и камъни. Това нашето с кордата е за обкрайчване на градинката с цветенцата и пътеките. Колесната е за редовна поддръжка на трева. За екстреми и за големи площи си има палцови косачки. Въобще несравними помежду си машинки.
https://www.aliexpress.com/item/1005011887221082.html
пет май 22, 2026 11:47 pmMamaMy написа:
Оооо... Машини всякакви - според нуждите и най-вече като цена.
Все пак нещо не ми се дават едни към 5 000 ЛевРа за онова от тоя линк.
Не е ясно и колко мито, ДДС, транспорт... :?
MamaMy - майстор
Онова е за екстреми, баири, храсталаци, но става и за редовна поддръжка. Гледах едно което чисти до пръст, но не можах да го намеря сега.
vlax - майстор
Колко пара потрошиха по пътя Плевен -Ловеч по който минаваш,няма храсти вече,че и някои от дърветата заминаха.А зимата знаеш как навява,все пак спираха донякъде.Сложиха едни дървени хилави палета да отбият номера и то не на правилните места. :-D Добре,че няма зими като едно време.
MamaMy - майстор
Това чистене го направиха точно с такъв шредер закрепен на стрелата на багер. Иначе си спомням на времето като дете, че покрай този път имаше снего-задържащи пана. Слагаха ги горе долу на същите места. Не може да се отрече, че без тия храсталаци е много по-добра видимостта особено в завоите. Едно време край пътищата масово имаше засадени сливи и кестени. Имаше обаче и хора отговорни за поддръжката които косяха лятото. Най-вероятно и за дърветата са отговаряли те, но нямам спомени на клони висящи над пътя както беше обрасло сега.
По-голям проблем са тези колчета по осевата линия които ги наредиха там където е забранено изпреварването. Идеята не е лоша, но типично по български изпълнението е малоумно. Наредени са на места където ако си от друго място и не познаваш пътя би се пробвал да изпревариш някой влачещ се камион и изненадващо да се озовеш в насрещното без възможност да се прибереш. очаквам съвсем скоро катастрофа която вместо лека и незначителна се е превърнала в челен удар заради тъпизмите на някой кретен. Не може след 500м прав участък и забрана с колчета да следват два леви завоя през 50м и между тях да няма. Всеки който види края на редичката след първия ще реши, че това е момента за изпреварване и ще се надене в насрещното без възможност да се прибере. При 90км/ч 50м ти е само спирачния път. Абе да не дава господ и да ни пази от добри намерения.
kr1100 - майстор
...Не можеш да убедиш kr1100,не се мъчи.Той не признава всичко дето мирише на бензин,нафта,масло,газ, маз и др.
Стигат ми бълващите черен дим по 10 м дизелови боклуци и "двутактови" модерни бензинови еднодневки горящи по 1 л масло на 1000 км по пътищата и Камазите да ме тровят. Остана да се тровя и с 2 тактови моторни резачки и коси и пръскала.
кабелак имам дал бог и не ми е трудно с макари.Имам и вкопани тръби с кабели и кутии и не ми е трудно. От макаратра тънък кабел към китаеца Райдер 1400 Вт с фръжка тип кормило. Евтин е и да се скапе - нов -сега е 89 евро. Реже висока и упорита трева без да се задъхва и гасне като бензиновите с 3х3 мм корда пак китаец 100м беше 18 лв. макарата.Няма шпули, навиване , редене на корда= ал. глава.
Преди години където моторните Щил а и Хукса се затормозваха с висока трева и загазваха сега нямам проблеми.
И офф с LPG съм от 1986 г. Изкарах липсата на бензини с преливане на газ с хидравличен цилиндър като помпа и филтър. Малко помпене и преливане на газ и от сини и от руски пършинг. Не съм си спирам автомобила по него време.
Едва ли ще ти влезе в главата това, което пиша.
tikettiket - помощник
Моля за мнение.
Oleo mac 250 t, след като поработи 30 - 40 минути угасна. При палене работи минута , става нестабилна и гасне. Бензинът е нов, не мисля, че е свещ. съмнение бобина, мембрани, карбуратор, гарнитура.
Мнение за добър сервиз/майстор в района на >> Априлци, Троян, Севлиево, в краен случай Габрово и какво да очаквам.
Нова машина / същата /около 350 лева, гледам по-мощни 1,8-2,1 к. с., бюджет около 700-850 лв. Нещо устойчиво и здраво, предишната изкара 10 години, не че ми се сменя , ама ако се налага, пък и слабичка за корда над 2.00 мм.
Благодаря за помощта 🙂 ?
Тема "Моторна коса тример каква ?" | Включи се в дискусията:
