  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 365
dragozow - майстор
Zenoah, както и още поне 20 марки са под шапката на Husqvarna. Partner отпадна за Европа миналата година, защото е подобно на McCulloch. Jonsered е само за определени пазари. Тук остават Gardena, тази година ще има Castelgarden няколко продукта, но нищо интересно. При Husqvarna има много нови неща, акумулаторната гама е половината ценова листа. Машините са хубави, с много по-малко части в тях, тихи, няма масла и бензин. Само цената е проблема.
Soviet_Soldier - специалист
съб фев 27, 2021 9:05 pmdragozow написа:
Единствената акумулаторна мотокоса, която ми се вижда достатъчно мощна и за по-сериозна работа е HUSQVARNA 535iRX, обаче тя е над 1100лв. води се еквивалент на 35 кубикова бензинова. За тиха, 96 децибела си е доста близо до бензиновите. Колко е тежка не знам, без батерия е към 5кг, а като се постави мощна батерия със сигурност е доста близо до бензинов тример с аналогична мощност. Негативните страни обаче са сериозни, примерно, че се зареждат с часове, а не държат дълго с една батерия и са по-капризни относно среда за експлоатация и съхранение. Бензиновата и дъжд да я вали няма ядове, докато акумулаторната, дори при съхранение във влажно помещение може да даде фира. При мен така изгоря една на мрежово захранване, просто роторът бе блокирал от появилата се корозия.
Относно евтините китайски, като лидлските Parkside за около 100лв. и подобни, те за нищо не стават. Толкова са слаби и мудни, само при косене на трева едва кретат, коси се толкова бавно, а за ползване на ножове и дума не може да става.
В същото време за 150-200лв може да се вземе много мощен бензинов китаец, който да върши много разнообразна работа. Ако е качествен ще работи дълги години, ако се падне боклук, поне първите 2 по гаранция ще изкара. Пък и да свърши гаранцията, части много и супер евтини, а машината е проста за ремонт.
dragozow - майстор
Това отдавна не е така. Иначе специално тази дърпа много ток де:
Това е бъдещето, макар при нас да е подранило малко. Например 540i XP е 24 м/сек, Husqvarna 560 XP e 21,3 м/сек, има доста сравнения на акумулаторната с профи триони и в повечето случаи се справя по-добре. С BLi30 автономията е 50 минути, ако имаш по-голяма или още една си решаваш проблема. Има модели с автономия няколко часа вече. Само цената е проблема. За шума, съизмеримата 535 Rx е много по-шумна, 114 децибела. Това за дъжда също не важи, повечето акумулаторни са IPX4.
нед фев 28, 2021 6:27 amdragozow написа:
Тия спецификации са при идеални условия, реално резултатът е различен и с времето батериите губят обема си. Ще дам за пример телефоните (всеки има), моят от 3000mah за 3 години батерията е изгубила от обема си повече от 50%, към момента е 650-700mah, при положение че не го товаря много. Телефонът си работи отлично, но заради батерията най-вероятно ще иде на боклука скоро. При професионална употреба, работа с часове, силно нагряване и така нататък ресурсът на подобна батерия при мотокосите, едва ли би бил голям. акумулаторните батерии са чувствителни и се увреждат при прекалено ниски или прекалено високи температури. За битова употреба пълноценните, като възможности са прекалено скъпи. Всичко това обяснява малката им разпространеност.
Да, IPX4 са, държат при дъжд и роса, косил съм с такива на мрежово захранване и мокра трева, въпросът е ,че влагата им се отразява с времето. Ако се ползват залети платки и напълно изолиране електромотори, може и да преживее лошите условия на съхранение, но обичайно на електромотора му трябва въздух за да се охлажда, през въпросните отвори влиза влага и го убива. Да, самите отвори са направени така, че ако вали да не влиза водата директно вътре, в това е изразен и стандарта IPX4, но влагата в помещенията ги убива, просто в тях прониква силно влажен въздух.
А за верижни триони да не говорим, аз професионалисти не съм виждал да работят в гората с акумулаторни верижни триони. За строителството акумулаторните са супер, стават за закрити пространства, режат се не особено дебели греди, дъски, летви, но при дърводобив ако трябва да се направи достатъчно мощна електрическа, то батерията ѝ ще тежи толкова, че ще трябва с резачката да работят двама. :lol:
На тоя етап от развитието на батериите минусите им са прекалено много, че да се наложат уверено над ДВГ.
dragozow - майстор
Има вече профи групи и в България с акумулаторни машини. Тук малко по-бавно става, но тенденцията е такава. Една акумулаторна машина има много по-малко части и съответно какво да се счупи. Няма масла, пушек, бръмчене или не колкото при моторните. При конкуренцията на марките е подобно, залагат силно на акумулаторните. Моторните няма да изчезнат разбира се илии няма да е бързо освен ако не ги погнат пак за емисиите. Преди няколко години отпаднаха доста модели, защото не отговаряха на емисиите. При автомобилите като влезе Евро 7 след няколко години на практика 90% от новите коли ще са на ток. Това разбира се с всички недостатъци, като скъпите батерии и бавното зареждане.
Цветомир Димитров - специалист
Дали има разлика между B40B и B40BT
Последна промяна от Цветомир Димитров на пон мар 08, 2021 4:49 pm, променено общо 1 път.
dragozow - майстор
Кое, акумулаторните ли? Да.
пон мар 08, 2021 4:49 pmdragozow написа:
Извинявайте исках да питам нещо съвсем друго но се разсеях
има ли разлика между b40b и b40bt
dragozow - майстор
B40BT къде я гледаш, не знам да се внася такава.
пон мар 08, 2021 4:59 pmdragozow написа:
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 365
Тема "Моторна коса тример каква ?" | Включи се в дискусията:
