  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
teon - специалист
пет юни 28, 2019 7:52 pmborchoyor написа:
Да питам, дали дръвчета, особено сливи биха страдали от тая гад, нямаше ме един ден и егати камарата пръст има до едно зръвче. Котката ми лови чат-пат къртици и знам, че има, ама такава планина не бех виждал...
...фиданки не закача...обича луковици-лук ,чесън, вкл. от лалета нарциси и др...
borchoyor - специалист
съб юни 29, 2019 1:13 pmteon написа:
Благодаря, виждал съм лук как изчезва, ама помислих да не гризе и корени на дръвчета?
Борче, уекинко с как'Руска!
Пробуеми с кучета и къртове решава сек'ви online.
нед юни 30, 2019 12:39 amТрифон П.Трифонов написа:
Кое да уекинко, питам, за нещо, което не знам и получавам обиди, ни ме знае и квалифицира, егати "майсторището", да си реши личностните проблеми първо...
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
нед юни 30, 2019 9:33 pmborchoyor написа:
Обидчивия! Пак се доказа, че не четеш. Аз съм ти виновна
Няма нужда да ме пазиш, нито съм модератор, нито съм ти жена, нито ми пука, твърде за теб. Тук е взимопомощ. Като не можеш да я поемеш, изтича. Няма мъка, няма болка
нед юни 30, 2019 10:06 pmn_a написа:
И на теб кое ти беше помощта, взаимо, че не разбрах. Ъ???
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
нед юни 30, 2019 10:37 pmborchoyor написа:
След 22 страници по темата и цял голям интернет с информация, с големи букви, ти изкрещях "чети!!!!"
wpw - специалист
С желанието да бъда полезен, ще публикувам инструкциите към капана за сляпото куче, където има и описание на доста неща за него и къртика. Ако нещо съм нарушил, ще премахна поста.
Хубав ден.
Написаното е споделено от личния ми опит в борбата с този вредител и използването на този модел капан.
На първо място трябва да Ви е известно, че в едно семейство има едно мъжко и две женски слепи кучета. Ако хванете един или два броя не спирайте да наблюдавате за живот около тунела. При мен на един и същи отвор първото се хвана само 20 мин. след поставяне на капана, второто след два, три дни, а третото след около месец. През това време отвора седеше отворен, но не държах капана на него, за да не се зарови, ръждясва и т.н. Когато се появи сляпото куче и запуши отвора, веднага поставих капана и третото беше уловено за около 24 часа. Всички уловени слепи кучета винаги са защипани по средата на тялото и до момента нямам наблюдение някое от тях да е успяло да се измъкне от капана. Напротив – имам един случай, когато от опитите си да се измъкне си съдира кожата и се вижда месото. В този смисъл пружината, която монтирам е много силна и не правете опити на „празен” капан, защото рамото (1) на подвижните „челюсти”, които стискат сляпото куче, удря с много голяма сила по телта (наричам я спусък - 4 ) която задейства капана и тя се изкривява. Това може да пречи в бъдеще време на нейното свободно движение и да е необходимо повече усилие за задействането на капана. Ако го изпробвате „на сухо”, то имитирайте бутането на самото животно с някое обло дърво или шише с диаметър около 6-8 см. Искам да обърна внимание, че този капан НЕ Е ефективен срещу къртици. С времето успявам да различа, кой тунел от какво животно е, но ако има няколко поредни неуспешни сработвания на капана, има много голяма вероятност това да е къртица. Доста често отвора на тунела на къртиците е доста голям в диаметър и подвежда, че може да е от сляпо куче. За няколко години работа с тези капани имам само две хванати къртици. Моля, имайте на предвид, че къртиците са защитен вид и ако уловите това животно, Ви препоръчвам, ако е още живо, да го освободите в края на населеното място или където прецените. За да можете да прецените, на какво животно е тунела, имайте в предвид следните неща:
- Кърта се храни с червеи, той е хищник, така, че ако изчезват зеленчуци, луковици, грудки – това е сляпо куче. Купчините на кърта са просто неприятни за любителите на райграса, но и играят роля на канали за дълбоко напояване при дъжд.
- Зъбите на кърта се намират в устата му и когато тя е затворена, те не се виждат. На сляпото куче долните два едри зъба са отвън при затворена уста. С тези зъби то уплътнява почвата, като я притиска към стените и така изработва тунелите, докато кърта ги изравя с предните си лапи и избутва почвата с носа си. Затова купчините с пръст се наричат къртичини.
- Ако на необработваеми площи (поляни, ливади, райграс, овощни градини и др.) се появят купчини с пръст, не бъдете сигурни, че това е кърт. Ако разровите и диаметъра на отвора е повече от 30-35 мм, това най-вероятно е сляпо куче, но тъй, като почвата е необработваема, то не може да я уплътни към стените на тунела и я избутва навън. Вече имам няколко такива случая. Ако обаче мястото е обработваемо, ще разберете за сляпото куче само и единствено по изчезването на грудки, корени, луковици, салатки и т.н.
За самото залагане на капана. Ред за зареждане: Издърпване на подвижния лост 1, задържане на същия с тел 2, задържане на тел 2 с тел 3 и задържане на тел 3 с подвижния спусък – 4. Трябва да знаете, че тунелите на сляпото куче са основно два вида – транспортни и хранителни. Най лесно се хващат в транспортните тунели, които почти винаги съм намирал в дворните градини на коло 20-25 см. под повърхността на земята. Транспортните тунели и изходите към хранителните са почти винаги прави, с добре уплътнени стени и по широки, докато хранителните са много плитко, рехави са, често са зигзагообразни и покриват голяма територия. Хранителните са на много по-плитко и често могат да се наблюдават по повърхността. Те лесно се разпадат, рушат се и по тях много рядко сляпото куче минава втори път. Поради изброените причини аз се стремя да намирам транспортен тунел. Резултатите, ако попаднете на такъв тунел са много бързи и ефективни. За откриването на този тунел ползвам информацията на стопанина на двора – къде е наблюдавал първоначалното изчезване на зеленчук, от коя посока, намирал ли е тунел, и т.н. Имах един случай на изчезване на чесън в края на април. Оказа се, че чесъна е бил засят над главния тунел и с времето, когато пораснал и наближил тунела, слепите кучета при преминаването си през тунела, тези глави, до които стигнали ги измъкнали. Като погледнах лехата отгоре и можеше директно да кажа къде минава тунела – там нямаше чесън! Открийте с правата лопата добре тунела и достатъчно място за самия капан. Осигурете, след зареждането на капана, свободното и леко движение на спусъка, задействащ капана, както и достатъчно място за движението му назад, т.е. да не подпре в някоя буца с пръст. Аз го залагам да се задейства на около 1 см. движение на телта на спусъка (4). Ако двата стоманени тела, които хващат сляпото куче пречат или подпират при вкарването им в тунела дръпнете леко подвижното рамо (1) в посока зареждане на капана, така, че върховете на стоманените телове да се изравнят и така напъхайте капана навътре. При възможност аз гледам да е поне на 20 см. навътре, защото там животното е по-спокойно и смело и резултатът е по-добър. С наближаване на отвора на тунела става много по-внимателно! Ако е необходимо подложете камъче или друго под капана или там където е необходимо, за да заеме най-доброто положение, което желаете. Можете да забиете клечка или гвоздей зад самия капан, за да не го избутва кучето назад. Това се случва, когато в тунела има завои или е много широк тунела. Тогава телта на щипките не е плътно по пръста и понякога избутва капана назад. Целта е щипките в тунела да са плътно по пода на самия тунел, за да не може сляпото куче да остане в страни от самите щипки и да имаме празно сработване. Имал съм и няколко случая на разклоняване на тунела и при поставянето на капана аз съм попадал все в тунела насреща, а се оказа в последствие, че имало още един в страни и сляпото куче идваше все от там, капана сработваше или беше затрупван, а нямаше резултат. Първоначално правя проверките на тунелите с тънка и гъвкава пръчка, но с времето се натрупва опит и усет. Бях сигурен, че не е къртица, защото бях хванал вече две на същия тунел. След разравяне с правата лопата установих и другия тунел и проблема беше решен. Няма смисъл да вадите капана от тунела за проверка. Вадете го ако само е сработил или ако не е сработил. Вадете го също и ако сляпото куче го е затрупало с пръст, а капана не е сработил. Такива случаи също са възможни - сляпото куче идва не от отвора в който е капана, а някъде отстрани или зад капана. Затова е добре да разполагате с поне два капана – като отворите транспортни тунел да заложите капани и в двете посоки. И накрая – внимавайте, защото котките се хранят със слепи кучета и е много възможно да ви отмъкне капана заедно с улова в него! Намирал съм капани на 10 – 15 метра, сработили и до него само лапите на сляпото куче. Разгледайте внимателно схемите на тунелите.
Успех в борбата!
miroki - майстор
При мен изяде вече трети лешник от 10.
Гледам изсъхнало, като го дръпна, подострен като молив. И 3 те така. 2 миналата година и пресях със сливи, 3 тия миналия месец. Друго дръвче за сега не е бутано.
Адекватно решение за сега няма.
Нищо което обичат не е гледано в парцела и съседните и те нямат. Само овошки или царевица. Защо седи в мястото не знам. Моето е декар и 300. Какво ядат не знам. Но не се маха.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
вт юли 02, 2019 2:14 pmmiroki написа:
При мен изяде вече
Виждал ли си го? Как разбра че е то?
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
Тема "сляпо куче (spalacidae)" | Включи се в дискусията:
