  • 20
Stefan_62 - майстор
Здравейте, от 10-на години имам мотофреза Pilote 88 - двигател 5,5 коня Briggs & Stratton с две скорости/предна и задна/.Досега винаги съм я използвал само като фреза и ми върши идеална работа. Решил съм да я използвам и с прикачен инвентар/браздир, плуг,култиватор и др./,ще я обурудвам с метални колела и допълнителни тежести, но понеже е с една предна скорост ме притеснява въпроса дали ще може да да работи с плуг при положение, че в книжката и дават, че може да се ползва с браздир и култиватор. Ако някой има такъв модел и е ползвал да прикачва плугче моля да сподели. Дали трябва да се направят някъкви промени в ремъчните предавки или може и с оригиналните шайби. Ето и малко ТТ данни и снимка на фрезата:
Модел: Мотофреза RK 05
Номенкл. №: 03007
Работна ширина: 50 / 74 см
Двигател: B&S 800 OHV
Вместимост на резервоара: 4 л
Брой мотички: 6 х 4
Диаметър на мотичките: 30 см
Скорост: 135 об/мин
Колела: 200 мм
Предавки: 1 предна / 1 задна
Тегло: 55 кг
http://www.mtd.bg/prod_pict/1245310509.jpg
mita6kiii - специалист
Съветвам те ,да вземеш под внимание на каква почва смяташ да използваш плугчето.
Ако е тежка (чернозем), просто се откажи.
Аз на моя мотоблок веднъж пробвах плуга на чернозем и като го видях как се мъчи повече не съм помислял да го ползвам.
Ако обаче става на въпрос за леките , песъчливи почви мисля че ще върши работа.
Stefan_62 - майстор
Ами по-принцип е лека почвата/съдя по това, че когато фрезовам почвата се разбива много леко/,а и мисля да го ползвам само в двора и то колкото есенно време да поразбия почвата. Евентуално мисля да пробвам първо да минавам с фрезата и след това с плугчето. Но като гледам в нета на някой фрези наше производство, които са със същите параметри като моята дават, че може да се използва плуг освем други инвентари. Абе докато не се проба няма да разбера, а най-много да си имам едно плугче за спомен.Благодаря за съвета.
timo1 - специалист
и плугчето не го праи много голямо,да не си съсипеш мотора.
Аз имам готов плуг,ако намеря снимка ще ти го покажа,може да ти помогне нещо.
Stefan_62 - майстор
Спрял съм се на тези двата:
http://www.motofrezi.com/components/com ... 56x160.gif
http://www.motofrezi.com/components/com ... 56x160.jpg
но трябва да ги видя на живо и тогава ще преценя.
timo1 - специалист
Тва е моето
При теб незнам само дали няма да е по-добре да го монтираш отзад
stiv1961 - майстор
Stefan_62 написа:
Този на втората снимка се слага на мястото на ,,лястовицата". Мисля, че той ще ти върши работа :)
Stefan_62 - майстор
stiv1961 написа:
Така е, ако взема първият ще трябва да купя и адаптер:http://www.motofrezi.com/components/com ... 56x160.gif
Но като им сравня цените, първият + адаптер - 65лв., а вторият 80лв.,а и първият по ми харесва като визия и ми изглежда по-малък, но ще преценя на място има врема до оранта :lol:
iivanov - майстор
Миналата година придобих малко опит с орането.Машината ми е "нева"и тежи 96 кг.Слагам и тежест 20 кг.И буксува.Останах с впечатлението,че проблема е по-скоро в сцеплението,а не в теглото.Сега си правя железни колелета.Помисли и за това,че машината ти се накланя,когато колелото и е в предишната бразда,а плугът трябва да е вертикален.При мен проблема се решава от адаптора,който е регулируем в две плоскости.
ZMeyGorianin - майстор
Имам червения плуг с адаптора. Ползвам го на фреза 6.2 к.с. Обработвам 1 декар чернозем. Закупих и железни колела с тежести. С тях обаче не оре така както ако сложа фрезите-има по-голямо сцепление, а колелата буксуват. Важно е и в какво състояние ти е почвата. Аз първо вкарах през пролетта един трактор от онези с големите колела да изоре мястото, защото не беше обработвано с години и имаше много корени от бъзак. След две седмици като поизпръхна го минах с фрезата и всичко се подравни. Есента вече нямах никакъв проблем да го ора с мотофрезата. Сега април месец ще го мина пак. В момента там има само 10-на овошки, но не искам да буренясва пак.
  • 20
Тема "Прикачен инвентар за мотофреза" | Включи се в дискусията:
