Здравейте, тримера работи супер докато не загрее. После няма палене, от какво може да се случва случката, че останах без ръце от дърпане. Деу 52 кубика. До вчера всичко беше наред, МАА МУ.... БЛАГОДАРЯ.
пет май 26, 2023 5:12 pmborchoyor написа: Здравейте, тримера работи супер докато не загрее. После няма палене, от какво може да се случва случката, че останах без ръце от дърпане. Деу 52 кубика. До вчера всичко беше наред, МАА МУ.... БЛАГОДАРЯ.Най-често при тия коси е от карбуратора, нещо като детска болест им е. Между карбуратора и цилиндъра стои пластмасов преходник, който в завода явно не смеят да го затягат силно, защото в един момент се пука, като се пренатегне. Като от него е проблема, почва да се вижда навлажняване на гарнитурите му. Може да се оправи просто с затягане, но за да се реши проблема в дългосрочен план, се взима фиксатор за резби, желателно издръжлив на високи температури. Оптималното решение е и нова гарнитура да се постави за всеки случай, че от вибрациите докато е бил разхлабен може да е повредил заводската.
