Харесал съм си този вид като аналог на втръсналите туи и ви питам дали и по какъв начин може да се разсади.
Лаврово (дафиново) дърво. Расте много бавно, моето на 15 години стигна около 150 см.
Не издържа на ниски температури, на моето при -2 до -3 оС му пожълтяваха краищата на листата
(те отиваха за кулинарни цели), при -7 до -8 оС целите листа покафеняваха, но не падаха,
при -10 оС листата падаха, при -15 оС измръзна, но изкара издънки,
при -20 оС 2005 г. замръзна и повече не покара.
Съвсем не изглежда като вечнозелено със смесени зелени и кафяви листа,
сравнително малко листна маса остава неизмръзнала,
и не е никак красиво.
По-скоро беше полезно за кулинарни цели.
Пуска издънки, но не съм правил опити да ги разсаждам, след като замръзва.
В близост има друг сорт, може би дървото е на 50 години, към 4 метра е,
със значително по-тъмни и дебели листа,
предполагам съдържат повече масло и издържат на по-ниска температура,
обаче през 2005 г. листата му станаха наполовина кафяви.
