Страница 64 от 86
Re: Въпроси за изграждане на капково напояване за градина
Публикувано: ср ное 09, 2016 8:52 pm
от hidrazin
Аз. Отзиви още няма. Така и не го сложих това сушаво лято.
Публикувано: чет ное 10, 2016 10:07 am
от stani64
Точно този модел не, но ползвам друг, още преди две години съм го сложил. Върши добра работа, особено при по-проливни дъждове, в зависимост от настройката и на мястото на, което е поставен стои като верен страж.
Публикувано: нед ное 13, 2016 5:44 pm
от kr1100
hidrazin написа:Аз. Отзиви още няма. Така и не го сложих това сушаво лято.
Ами слагай и пробвай - сега е подходящо времето /
с валежи//Майтапя се .
Че да знам как се държи - като поръчам в края на март да дойде за началото на лятото
Публикувано: нед фев 19, 2017 6:58 pm
от alesyz
Здравейте. Искам да попитам, някой слагал ли е/ползвал програматор на Gardena с бидон от 1 тон? Гледам, че пишат работно налягане 0.5-12 бара, май не е за тази цел, а за чешмата.
Публикувано: нед фев 19, 2017 11:47 pm
от hidrazin
Няма проблем. Вдигаш бидона на 7-8-10 метра и ще работи стабилно и без да изпуска.
Публикувано: чет фев 23, 2017 9:54 am
от alesyz
Значи не става. Няма как да вдигна бидона на такава височина. Така си и мислех, но реших да питам все пак. Благодаря.
Публикувано: чет фев 23, 2017 11:19 am
от yavor_dz
Здравейте, ще правя капково напояване. Изчетох почти всичко във форума, но все пак ще се радвам на мнения дали правилно ли съм се ориентирал.
С вода от кладенец ще се пълни кубиков бидон и след това гравитачно. Ще се полива 50 кв. домати, краставици, малини, лук, чесън и пипер. Ако ме хване музата възможно е сея и картофи, боб. Почти всеки ден ще съм там и засега не смятам да има програматор. Ще има 10 лентови маркуча по 8 метра. Мисля да го направя на две разклонения – едно за растения, които ще се поливат ежедневно и едно за по-рядко поливане.
И възникват следните въпроси:
1. Кубиковия бидон достатъчен ли е за 50 кв?
2. Колко време ще отнема едно поливка?
3. Кое да се полива всеки ден и кое 2-3 седмично? За доматите и краставиците ми е ясно, за другите не съм сигурен.
Публикувано: чет фев 23, 2017 4:08 pm
от miroki
Ако е през 10 см. капка са 800 л. час. Под налягане. При теб вероятно 80 л час.
Юли и август, всичко се полива заедно. Отначало пипера и чушките по-рядко.
Публикувано: ср мар 08, 2017 9:00 pm
от yavor_dz
Колеги, как да свържа бидон 1000 към тръба за капково? Четох за някакви редуциращи муфи, кранове и др., но не ми стана много ясно. От 50 мм на бидона към 16 мм на тръбата за капковото.
Публикувано: пон мар 13, 2017 11:28 am
от alesyz
Най-лесно, пробиваш капачката на бидона и там й завиваш каквото искаш като цолаж. Задължително филтър след бидона.
