  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
Djack - специалист
Има ли онлайн магазин за изгодно закупуване на джаджи за изграждане на система за капково напояване? Кранчета, тройници, снадки, ъгли, маркучи ....... всичко за което се сетите?
yanko78 - специалист
нед апр 07, 2019 2:13 pmDjack написа:
http://www.napoqvane.com
Аз пазарувах от там и съм много доволен.
нед апр 07, 2019 12:17 amstraga написа:
Помпата е потопяема, а каква е и що е, ще ти кажа след около две седмици, когато ще почне "екшъна" .
Намерих един цитат на колега с горе / долу същия проблем като моя, а именно:
Бих искал да попитам дали съществува клапан който да се монтира след помпата да подържа налягането в системата а излишната вода да я отвежда за други нужди или обратно в сондажа....това е нужно да не се товари помпата малко повече ток харчи но се избягва пусковия ток ...тука някои монтират кран и по този начин регулират ...пипали маркуча слагали манометри.... интересно ми е съществува ли такъв клапан.
P.S. Идеята ми беше с този регулатор дали ще влияя на помпата.
Ти ся последно какво ще правиш, ще поливаш или ще я използваш и за водоснабдяване?
Регулаторът ще намали малко или много дебита на помпата.
Потопяемите помпи се охлаждат от водата минаваща през тях.
Просто тоя регулатор не трябва да го затваряш докрай, да слагаш кран който да затваряш съвсем ....
Абе да не оставяш помпата да работи при нулев дебит.
Krass - майстор
Потопяемите помпи се състоят от куплирани двигател и помпа. Така че не се охлаждат от преминаващата през тях вода, а минаващата покрай двигателя. Затова помпи в кладенец се нуждаят от мантел. Тръба в която се намира помпата http://water-bulgaria.com/product/116-m ... aemi-pompi . Относно редуцирането на дебита, за центробежните е ясно, намаляш дебита, намаляш и натоварването. При потопяемите как е, не е ли същото.
нед апр 07, 2019 9:08 pmKrass написа:
За да мине вода между двигателя и мантела, то тя трябва да мине и през помата.
Минаващата вода през помпата осигурява преминаването и покрай двигателя.
Така че е все в г... :-D
straga - напреднал
нед апр 07, 2019 6:57 pmhidrazin написа:
Цялата работа я правя за да махна тея маркучи дето се мотаят из цялата градина, и досега винаги съм оставял поне по един да върви дебита. Ами работата ще е на проба грешка, ще видя как ще се държи системата. :rock:
straga - напреднал
За райграса какъв разпръсквач бихте ми предложили,
гледам го този кръговия,
https://napoqvane.com/image/cache/catal ... 00x500.jpg
или този
https://napoqvane.com/image/cache/data/ ... 00x500.jpg
Насочи се към втория или подобни.
Първи кво, ще го местиш при всяко косене ли ще го минеш с косачката? :-D
straga - напреднал
пон апр 08, 2019 11:01 pmhidrazin написа:
Ха ха, да! Другия вариант е да сложа по периферията примерно 3 броя по 120 градуса и да гледат един срещу друг да няма засенчване :supz:
straga - напреднал
https://napoqvane.com/drip_irrigation/d ... pe_line_20
Такава тръба дали би станала за подземно полагане?
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
Тема "Въпроси за изграждане на капково напояване за градина" | Включи се в дискусията:
