чет ное 26, 2020 9:14 pmiva6ki написа: Колелото след плуга не случайно е там най вече да не се мъчиш. Тази почва като я гледам как се разсипва е по скоро за фреза от колкото за плуг.Колелото след плуга не се използва при оран, а при браздене. Сцепката е една и съща, и колелото се използва с браздира при браздене. За да не потъва самия плуг в земята, служи петата на пълзеца му. Земята хич не е лека, а е чернозем. Миналата година, когато всъщност е правен и клипа, беше доста голяма суша и собствениците дори на големи трактори изчакваха да вали за да изорат земята която обработват. Аз имам и мотофреза, но фрезоването с нея точно тогава беше като да фрезовам бетон. После и за самата почва е добре да не се пропуска есенното изораване, нито пък да се заменя то с фрезоване.
116 мнения в "Пловдивски мотоблок с двигател акме-информация"
пет ное 27, 2020 12:15 amiva6ki написа: Аз го ползвам и при оран, а за фрезата имах предвид тази към мотоблока.Виж типичен пример за добра настройка на плуга на мотоблок за оран. Виж реално има ли нужда от това колело и то при условие, че не ходи до по повърхността до браздата, а вътре в нея. Изглежда ли ти да му е трудно на орача?:
чет дек 03, 2020 11:02 pmBorko2537 написа: Имам въпрос- едно момче си взе пловдивски мотоблок, обаче няма блокаж... На мястото за лоста е затапено с болт... Та има ли начин да се направи, защото без блокаж не става да се оре.Има начин да се направи. Този от когото е взел мотоблока да му даде частите които е демонтирал и да се монтират отново на мястото им. Има части, които се монтират отвън на кутията и кърмата му - една пружина, две планки, жило и лост за включване и изключване, но има и такива които са вътре в кутията - вилка, пружина и блокиращо колело с вътрешни шлици. Ако има износена част да се подмени - най - вероятно вилката за позиционирането на блокиращото колело е била износена и затова са демонтирали всичките части на блокажа, и са поставили болт на мястото за закрепване на вилката. Гледам, че това е доста срещано явление. Износването се получава от това, че самия начин на блокиране и разблокиране на диференциала не е "домислен" още от италианците, но това да го преправиш е доста по сложно и изисква пълно разглобяване на самия диференциал и скорости, машинна обработка на кожуха му, конструиране и изработка на друг тип вилка, което според мен е безмислен разход. По - лесно е да навариш старата износена вилка, да я шлайфаш до оригиналния и вид, и да я монтираш на мястото й в капака, ако не намериш някоя втора употреба, която да не е износена. Ако обаче не успеете да намерите частите които са демонтирани, или пък нямате никаква представа къде се монтират, тогава трябва да потърсите майстор. Ето малко снимки на това което е отвън:
https://drive.google.com/file/d/1Hr7v77 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y1BNMH ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J50uoy ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m2nTQD ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vHrA8O ... sp=sharing
За вътре в кутията обаче не разполагам със снимки.
Borko2537
- помощник
пет дек 04, 2020 10:31 pmb.borisov написа:Предишния собственик е хвърлил целия блокаж поради причината че постоянно зацепвал и му дотегнало (колко е вярно не знам) та... Варианта е да се търси в нета ама като гледаме не се намират много...чет дек 03, 2020 11:02 pmBorko2537 написа: Имам въпрос- едно момче си взе пловдивски мотоблок, обаче няма блокаж... На мястото за лоста е затапено с болт... Та има ли начин да се направи, защото без блокаж не става да се оре.Има начин да се направи. Този от когото е взел мотоблока да му даде частите които е демонтирал и да се монтират отново на мястото им. Има части, които се монтират отвън на кутията и кърмата му - една пружина, две планки, жило и лост за включване и изключване, но има и такива които са вътре в кутията - вилка, пружина и блокиращо колело с вътрешни шлици. Ако има износена част да се подмени - най - вероятно вилката за позиционирането на блокиращото колело е била износена и затова са демонтирали всичките части на блокажа, и са поставили болт на мястото за закрепване на вилката. Гледам, че това е доста срещано явление. Износването се получава от това, че самия начин на блокиране и разблокиране на диференциала не е "домислен" още от италианците, но това да го преправиш е доста по сложно и изисква пълно разглобяване на самия диференциал и скорости, машинна обработка на кожуха му, конструиране и изработка на друг тип вилка, което според мен е безмислен разход. По - лесно е да навариш старата износена вилка, да я шлайфаш до оригиналния и вид, и да я монтираш на мястото й в капака, ако не намериш някоя втора употреба, която да не е износена. Ако обаче не успеете да намерите частите които са демонтирани, или пък нямате никаква представа къде се монтират, тогава трябва да потърсите майстор. Ето малко снимки на това което е отвън:
нед дек 06, 2020 7:57 pmBorko2537 написа:Има един човек, струва ми се, че беше в гр.Горна Оряховица - Йордан Димитров тел. 088 948 2252, който има доста резервни части втора ръка за тези мотоблокове, а в обявите му пише и че ги ремонтира. Ако ви е далеч да му го закарате да го направи, помолете да ви снима частите за блокажа, как са монтирани вътре в кутията и капака и да ви прати самите части с които не разполагате. Сигурен съм, че ще успеете и сами да монтирате блокажа, т.к. е елементарно. Пращам ви и линк към негова обява:пет дек 04, 2020 10:31 pmb.borisov написа:Предишния собственик е хвърлил целия блокаж поради причината че постоянно зацепвал и му дотегнало (колко е вярно не знам) та... Варианта е да се търси в нета ама като гледаме не се намират много...чет дек 03, 2020 11:02 pmBorko2537 написа: Имам въпрос- едно момче си взе пловдивски мотоблок, обаче няма блокаж... На мястото за лоста е затапено с болт... Та има ли начин да се направи, защото без блокаж не става да се оре.Има начин да се направи. Този от когото е взел мотоблока да му даде частите които е демонтирал и да се монтират отново на мястото им. Има части, които се монтират отвън на кутията и кърмата му - една пружина, две планки, жило и лост за включване и изключване, но има и такива които са вътре в кутията - вилка, пружина и блокиращо колело с вътрешни шлици. Ако има износена част да се подмени - най - вероятно вилката за позиционирането на блокиращото колело е била износена и затова са демонтирали всичките части на блокажа, и са поставили болт на мястото за закрепване на вилката. Гледам, че това е доста срещано явление. Износването се получава от това, че самия начин на блокиране и разблокиране на диференциала не е "домислен" още от италианците, но това да го преправиш е доста по сложно и изисква пълно разглобяване на самия диференциал и скорости, машинна обработка на кожуха му, конструиране и изработка на друг тип вилка, което според мен е безмислен разход. По - лесно е да навариш старата износена вилка, да я шлайфаш до оригиналния и вид, и да я монтираш на мястото й в капака, ако не намериш някоя втора употреба, която да не е износена. Ако обаче не успеете да намерите частите които са демонтирани, или пък нямате никаква представа къде се монтират, тогава трябва да потърсите майстор. Ето малко снимки на това което е отвън:
[urlhttps://www.olx.bg/ad/plovdivski-motoblok-chast ... 5DPlv.html][/url].
Когато ми остане време ще снимам конкретно на моя мотоблок, как съм преправил жилото на блокажа, за да не е голяма усилието за включване. Тогава спокойно може да се поставят жило и броня от велосипед, което е много по - евтино.
Borko2537
- помощник
нед дек 06, 2020 9:27 pmb.borisov написа:За жалост ми е доста далеко от Силистра... И да точно на него писах на този човек за снимки но да видим кога ще отговори, а иначе ми е пределно ясно как се монтира блокажа.нед дек 06, 2020 7:57 pmBorko2537 написа:Има един човек, струва ми се, че беше в гр.Горна Оряховица - Йордан Димитров тел. 088 948 2252, който има доста резервни части втора ръка за тези мотоблокове, а в обявите му пише и че ги ремонтира. Ако ви е далеч да му го закарате да го направи, помолете да ви снима частите за блокажа, как са монтирани вътре в кутията и капака и да ви прати самите части с които не разполагате. Сигурен съм, че ще успеете и сами да монтирате блокажа, т.к. е елементарно. Пращам ви и линк към негова обява:пет дек 04, 2020 10:31 pmb.borisov написа:Предишния собственик е хвърлил целия блокаж поради причината че постоянно зацепвал и му дотегнало (колко е вярно не знам) та... Варианта е да се търси в нета ама като гледаме не се намират много...
пон дек 07, 2020 10:37 amBorko2537 написа:Ето снимки, както бях обещал от моя мотоблок, на които се вижда къде и как съм монтирал една допълнителна макара, така, че самото усилие за включване се намалява сигурно три пъти. Аз още когато го закупих изхвърлих неговите органи за управление на боклука, т.к. не ставаха за нищо - самата кърма, жилата, ръкохватките, газта ..... изобщо всичко което е от скоростната кутия нагоре и му направих други мои, така както са ми удобни. Тогава смених и оригиналната му дръжка за включване на блокажа, тя е от пластмаса и беше спукана, но новата която му направих е почти същата и работи на абсолютно същия принцип, нищо че е на друго място. Ето и самите снимки:нед дек 06, 2020 9:27 pmb.borisov написа:За жалост ми е доста далеко от Силистра... И да точно на него писах на този човек за снимки но да видим кога ще отговори, а иначе ми е пределно ясно как се монтира блокажа.нед дек 06, 2020 7:57 pmBorko2537 написа:Има един човек, струва ми се, че беше в гр.Горна Оряховица - Йордан Димитров тел. 088 948 2252, който има доста резервни части втора ръка за тези мотоблокове, а в обявите му пише и че ги ремонтира. Ако ви е далеч да му го закарате да го направи, помолете да ви снима частите за блокажа, как са монтирани вътре в кутията и капака и да ви прати самите части с които не разполагате. Сигурен съм, че ще успеете и сами да монтирате блокажа, т.к. е елементарно. Пращам ви и линк към негова обява:
https://drive.google.com/file/d/1m_QMu3 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HgMzL7 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sCn8LV ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JmhgXw ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uC6UIk ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14g-n0A ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10_G_j- ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lM-EPL ... sp=sharing
Borko2537
- помощник
пон дек 07, 2020 4:57 pmb.borisov написа:Благодаря ти за отделеното време... Ние първо блокажа да намерим и после ще му мислим лесното Иначе евала за мотоблока супер е да ти върши работа дълги години!пон дек 07, 2020 10:37 amBorko2537 написа:Ето снимки, както бях обещал от моя мотоблок, на които се вижда къде и как съм монтирал една допълнителна макара, така, че самото усилие за включване се намалява сигурно три пъти. Аз още когато го закупих изхвърлих неговите органи за управление на боклука, т.к. не ставаха за нищо - самата кърма, жилата, ръкохватките, газта ..... изобщо всичко което е от скоростната кутия нагоре и му направих други мои, така както са ми удобни. Тогава смених и оригиналната му дръжка за включване на блокажа, тя е от пластмаса и беше спукана, но новата която му направих е почти същата и работи на абсолютно същия принцип, нищо че е на друго място. Ето и самите снимки:нед дек 06, 2020 9:27 pmb.borisov написа:За жалост ми е доста далеко от Силистра... И да точно на него писах на този човек за снимки но да видим кога ще отговори, а иначе ми е пределно ясно как се монтира блокажа.
Тема "Пловдивски мотоблок с двигател акме-информация" | Включи се в дискусията:
