milen56 написа:Ами мисля, че е тотал. Като видях шлиците на вала при съединителя, та те са станали остри като бръснач. А имам и още една кутия. Но тя не е отваряна, а на нея проблема е, че като се мести лоста по фиксатора не се случва нищо. Все едно е откачен. Та и нея май сам ще трябва да си я отварям, ама като не съм отварял такова нещо малко ме е страх.Изобщо не се притеснявай от това.Първо огледай лоста отвън там където влиза в скоростната кутия се свързва с вал който влиза в скоростната кутия.Възможно е там при куплирането на двата лоста да превърта.Ако ,не е това отвори горния капак и виж вилката на същия този лост дали е здрава или дали щифтовете които я застопоряват в работно положение не са скъсани от някой с "нежно убеждаване".
Благодаря.
iva6ki
116 мнения в "Пловдивски мотоблок с двигател акме-информация"
ridik
ridik
Mihaela_jj написа:Добър ден. Търся информация дали се намират части за съединител на акме? Мисля да купя едно акме, но има проблем със съединителя. Благодаря за всяка информация.В с.Граф Игнатиев има специализиран сервиз ,но ти не пишеш от къде си.ПО принцип съединителя е с доста по-голям ресурс от двигателя или ск. кутия , но е специфичен ,конусен е и много трудно можеш да го прецакаш освен ,ако не попадне на някой "дурак".Възможни причини за несработването му са .Може да му е разбит и блокирал лагера - обикновен съчмен не помня кой размер ,но се намира във всеки магазин за лагери.Пружината е счупена- може да се замени само с оригинална.Вилката за превключване е счупена -заварчик със средни умения ,не е проблем за него .И на последно място ,но може би най-важно,и най-лесно за отстраняване -правилен реглаж на включването на съединителя.
iva6ki написа:Скоростната кутия не е сложна, може пък от двете да събереш една, като ако се навиешколега може ли да качиш пак линк към книгата! благодаря предварително
да правиш ти препоръчвам пълно разглобяване и препипване на лагерите (при необходимост смяна)
има съвместимост на някои части от BCS 753
http://dox.bg/files/dw?a=e03af72d63
В линка е оригиналната книга за мотоблока и според мен е добре обяснено тъй че както прецениш
crez
Тук има доста резервни части http://instra-parts.com/
crez написа:Тук има доста резервни части http://instra-parts.com/Благодаря колега жив и здрав!
Тема "Пловдивски мотоблок с двигател акме-информация" | Включи се в дискусията:
