Фрезата е купена преди две години, но с нея почти не е работено. Я има , я не 15 моточаса. И днес - изненада - паля я на смукач, всичко нормално, поддържа равномерни обороти.Оставих я 1-2 минути на смукач да позагрее, че не беше палена от пролетта. Обаче като я изключа от смукача оборотите стават неравномерни, глъхне, вдига се, пак така и накрая заглъхва и гасне. И това го прави и при топъл, и при студен двигател. Свалих карбуратора, имаше минимална утайка на дъното на чашката, почистих, продухах всичко, запалих - и пак същото . Гледах пружинката за амтоматично поддържане на оборотите - лимбизия е, обаче ми се видя уж читава, не можах да огледам добра, че го работих това сега на лампа, ама не ми се вярва от толкова малко работа да се е износила. И не ми идва на ум откъде е проблема, то това е толкова опростено, че няма какво да му се строши. Само свещта не пробвах, утре нея ще сваля и огледам, макар че тя едва ли ще може да прави такава мизерия, знам ли .
С две думи - приемам идеи и съвети всякакви
