  • 15
lucho - специалист
Здравейте!
Искам да поставя няколко въпроса към хората с опит и знания по отношение на избора на корда:
1. Как се определят най-подходящите за дадена цел диаметър и форма на сечението (кръгла, квадратна, петоъгълна и т.н.) на кордата?
2. Oт какво зависи максималният диаметър на кордата, който може да се използва за дадена моторна коса (тример)?
3. По-конкретно, на какви условия трябва да отговаря той, за да може работи с глава с 4-милиметрова корда и в какви случаи си заслужава да се използва толкова дебела корда?
Благодаря!
keymaker - специалист
1. В общи линии правило няма ,но на практика има зависимост и е доста субективна . Аз съм предпочитател на профилните корди ,но при меки,крехки и пресни треви всички вършат работа. А при започнали да се вдървяват бурени квадрата и триъгълника работят по-добре.
2. Зависи от мощността на машината, обикновено в ръководството на машинката си пише каква корда може да носи ,но почти винаги може да се мине с една идея нагоре.
3.За работа с 4мм. корда двигател с мощност над 2 к.с. е най лекия вариант. Дебелата корда има по-голямо съпротивление и съответно товари повече машината. При вдървени бурени и треви , първоначално разчистване и сплъстени/полегнали трвеи е желателно да се ползва най дебелата възможна корда ,а при крехки и сочни треви нещо около 2мм. е напълно достатъчно може и с кръгло сечение.
lucho - специалист
keymaker написа:
Не знаех, че има и триъгълни :)
Преглеждал съм много упътвания. При тези, в които е указан такъв диаметър, има голяма разлика между различните упътвания. Имам предвид, че при някои по-мощни е указана по-тънка корда, отколкото при някои по-маломощни. Специално за моя модел (SF7A214-1) с мощност 1,2 kW (1,6 к.с.), който се продава под поне 17 (!) различни марки (в България е познат като RD-EBC02), в различните упътвания съм срещал стойности от 1,6 до 2 мм, но за други машини с приблизително същата мощност съм срещал стойности до 3,3 мм. Аз лично съм работил само с 2,4 мм засега.
3. За работа с 4мм. корда двигател с мощност над 2 к.с. е най лекия вариант.
Може ли да се каже, че изискваната мощност е пропорционална на диаметъра на кордата? Или с други думи, максималният диаметър е пропорционален на мощността? Т.е. за моя случай (1,6 к.с.) максималният диаметър ще бъде 3,2 мм?
Доколкото разбирам, намаляват оборотите дори при празен ход поради въздушното съпротивление (нали скоростта на края на кордата при пълни обороти е от порядъка на 500 км/ч). При самото косене, ако гъстотата на тревата не е толкова голяма или ако се коси бавно, може би ще успее да среже тревата дори и при по-малка мощност за сметка на инерцията (на принципа на едновремешните резачки на дърва с едноцилиндров четиритактов двигател, голям маховик и каиш). Или не?
При вдървени бурени и треви, първоначално разчистване и сплъстени/полегнали трвеи е желателно да се ползва най дебелата възможна корда ,а при крехки и сочни треви нещо около 2мм. е напълно достатъчно може и с кръгло сечение.
В последния случай (2 мм) не зависи ли от дебелината на стъблата, гъстотата им и скоростта на косене?
ssiderov - специалист
Малко е относително да се говори за пропорционалност между сечението на кордата и конете на двигателя!Общо взето за 3,2 мм си трябват 2 к.с. мотор.За 4 мм хората си препоръчват 50 куб. или 2,7-3 к.с двигател.Плюс това са ми казвали,че 4мм корда трудно би се навила в главата!Не съм пробвал,човека продава корда и машини на Щил.Четворката се реже на парчета и хоп на Джет фита нанизваш!
Само че там американците от Орегон уточняват,че за машини до 40 куб.см се слагат само две парчета!А за четири машинката е хубаво да е над 45 куб.см!И тук малко има относителност,защото за едни и същи кубици фирмите правят двигатели с различни конски сили.По-модерните фирми с нови технологии ( Щил и Хускварна) от дадени кубици изкарват повече мощност.X-Torq и 2 Mix икономисват и бензин малко.При Олео мак тез неща ги няма.Поне така каза сервизния им техник.Имам техен храсторез 40 куб,върти спокойно 3 мм корда!Справя се и с квадратна пак 3мм!Но като навлезе в по-гъсто и ако бързаш се задъхва с тоз квадрат.С нож се реже доста по-леко! :)
lucho - специалист
ssiderov написа:
Т.е. за моите 1,2 kW (1,61 к.с.) например 3 мм е максимумът.
Да, малко глави побират толкова дебела корда. Една такава глава например е 130-милиметровата "Load & Go" ("Batti & Va") на "Oleo-Mac" ("Emak").
Четворката се реже на парчета и хоп на Джет фита нанизваш! Само че там американците от Орегон уточняват,че за машини до 40 куб.см се слагат само две парчета! А за четири машинката е хубаво да е над 45 куб.см!
Но тук е интересно, че все пак и на по-маломощната машина (до 40 куб.см) можеш да сложиш 4 мм "Flexiblade". Значи все пак и на нея можеш да работиш с 4 мм! Нещо повече, "Techni-Blade" има дебелини 6 и 7 мм, и също може да се използва с тази по-маломощна машина! Или не?
И тук малко има относителност,защото за едни и същи кубици фирмите правят двигатели с различни конски сили. По-модерните фирми с нови технологии ( Щил и Хускварна) от дадени кубици изкарват повече мощност.
Да, например:
"Stihl": "FS 130" (36,3 куб.см) е 1,4 kW, а "FS 240" (37,7 куб.см) е 1,7 kW.
"Husqvarna": "336FR" (34,6 куб.см) е 1,4 kW.
"Honda": "UMK435" (35 куб.см) е 1,2 kW.
"Oleo-Mac": "SPARTA 380T" (36,2 куб.см) е 1,3 kW.
"Shindaiwa": "Т350"/"C350" (33,6 куб.см) е 1,3 kW.
"Safun" (КНР): "CG-KW07-430E" (43 куб.см) е 1,2 KW.
Така че като се каже "до 40 куб.см", този праг може да варира поне ±20% като мощност. Ето защо би трябвало да го дават като мощност, а не като работен обем на двигателя, още повече че вече има електрически коси с мощност цели 2 kW, например "Excelion 2000" на "Pellenc" (в България най-мощните, които се продават, са 1,2 kW на "Safun" под марката "Raider").
Ами аз от две години кося тревата с такава машина.Нямам много опит,защото освен на мен и някой друг комшия окосявам.Мерак ми е да пробвам Джет фита с Техни блейд,но още не съм го купил.Поразговорих се с тяхните търговци,относно този инструмент и корда.Поне си купих от тях машината.Хората ми казаха,че мога да ползвам главата само с двете корди!При четирите машината ще дойде слаба за тях!Те внасят от Техни блейда 6 и 7 милиметровите,има и 5 мм ,но я няма тука.Като цена на метър излиза по-евтино да си купиш кутия Техни блейд,отколкото Флекси!Видях в магазина Флекси 4 мм ,май беше 21 метра за 48 лева!Смятал съм ги и разликата не е малка!Та сега ще отделя парета за купуване на глава и кутия Техни блейд 6 мм.Щото ме викат комшии с подивели капинаци,дето квадратната тройка не помага!С ножа ще стане,но не навсякъде.Пък на рекламата на Технито ефекта е добър!Но с машината с която работят е ячка!Гаранция че е 50 куб,поне 3 коня.Върти 4 корди наведнъж все пак!
Лошото е,че хубава мощна машина идва малко тежичка с антивибрационната система!Без тая система е лека,но пък ръцете ти търнят след работа!Намерих интересен модел на Щил с добро съотношение тегло/мощност и с антивибр. система.Тежи празен 8 кг и 3 коня мотор.Ниски вибрации,но не го внасят тука!Вкарват само един FS 490,но е тежичък! #-o
iivanov - майстор
ssiderov написа:
Предполагам косиш със стандартния самар на машината . Вземи си профи варианта на олео -тежеста се разпределя по торса и машината "олеква".
Лъчо , не си тормози машинката , ще я унищожиш . Не може да надскочи възможностите на конструкцията си . Разглобяем вал , пластмасови направляващи втулки , вместо бронзови или дори лагери , липса на съединител . Праскай с по-лека корда , ако не става с нея ползвай ножа и толкова .
lucho - специалист
iivanov написа:
Направляващите втулки са гумени с метална тръбичка вътре. Диаметърът на валовете е 8 мм. И двата са твърди, със 7 шлица за зацепване към преходника. По-долу давам снимка на 23,5-милиметрова втулка. Купих си я, но не става. Трябва да бъде с 22,5 мм външен диаметър (т.е. с 1 мм по-тясна), каквито в България май няма:
За съединителя, доколкото знам, на електрическите не им трябва, тъй като понятие "празен ход" там не съществува. Направих си устройства за регулиране на оборотите и за плавен пуск с готови модули. Купих си антивибрационни ръкавици, но те предпазват мен, а не машината.
Значи смятате, че дори "Flexiblade" с диаметър 3 мм и глава "Jet-Fit" ще я товарят прекалено много, и то заради трансмисията, а не заради недостатъчна мощност на двигателя (1,2 kW)?
Когато я купувах, реших да купя най-мощната електрическа, която се продава в България. В него момент изобщо не ми дойде наум, че трансмисията е по-важна от двигателя, пък и нямаше начин да разбера каква е тя. Възможно е да съм сбъркал. Човек се учи цял живот.
lucho - специалист
ssiderov написа:
Като цена на метър излиза по-евтино да си купиш кутия Техни блейд, отколкото Флекси! Видях в магазина Флекси 4 мм , май беше 21 метра за 48 лева!
В кой магазин е това? Не мога да намеря някой да я продава в българското интернет-пространство.
Има още и "X-line" на "Stihl", но и тя не се продава в България :(
За моя "SF7A214-1" / "RD-EBC02" (по-точно за "GET-1500SL", една от 17-те марки, под които се продава той) руснаците пишат, че поддържа до 3 мм корда:
Триммер поддерживает возможность установки лески шириной до 3мм
Така че при откриването на сезона догодина ще опитам с 3 мм квадратна корда (квадрат със страна 3 мм има диагонал 4,24 мм!) и глава "Load & Go" ("Batti & Vai"). При тази глава кордата лесно се зарежда и изважда и лесно се сменя с друга.
Днес разглеждах една стара брошурка на олео-мак и там има една табличка с размерите и профилите корда. Та там е отбелязано ,че до 2.4мм. се ползва предимно за трева; до 3.2мм. за гъсти/спластени треви и буренаци ,а над 3.2 мм. ставала и за храсталаци и вдървени издънки. Това е дадено за всички профили .
  • 15
Тема "Избор на диаметър и форма на сечението на кордата" | Включи се в дискусията:
